951 läst · 3 svar
951 läst
3 svar
Extra cirkulationspump
Jag får ingen värme i 2 element efter att bytt värmepump. Den nya en Thermia har varvtalsreglering av pumpen. Den gamla var från 1995 och värmen gick ut till alla element. De 2 som inte blir varma ligger längst ut i slingan. Min fråga är om jag kan montera en separat cirkulationspump ute på slingan?
Rulle
Rulle
Står pumpen på max? Man brukar också kunna ställa pamparna i olika fasta lägen...R Rullle skrev:Jag får ingen värme i 2 element efter att bytt värmepump. Den nya en Thermia har varvtalsreglering av pumpen. Den gamla var från 1995 och värmen gick ut till alla element. De 2 som inte blir varma ligger längst ut i slingan. Min fråga är om jag kan montera en separat cirkulationspump ute på slingan?
Rulle
LVP till både golvvärme o radiatorer - Extra cirkulationspump?
Värme allmänt -
Extra cirkulationspump till ett enda element?
Behövs en extra cirkulationspump?
Värme allmänt -
Dålig framledningskapacitet... extra cirkulationspump?
Värme allmänt
