1 870 läst · 2 svar
2 svar
Extern strömbrytare till Makita 3612
Har en överhandsfräs av typen Makita 3612 och har planer på att bygga ett fräsbord och montera in fräsen där.
Vill även ha en extern strömbrytare (med nödstopp så klart!), och då är frågan, det finns två knappar som bägge MÅSTE vara intryckta för att maskinen ska kunna startas.
Hur gör jag för att kunna ha min överhandsfräs monterad i ett bord och starta den med min exteran strömbrytare?
Någon som har en fiffig lösning???
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Sätt ett nödstopp och stickkontakt på bordet i knähöjd så kan du starta maskinen med knappen också. Och sen spänner du fast startknappen på maskinen enligt phl:s förslag, eller med en packrem som du skruvar fast i bordet underifrån så riskerar du inte att ta bort maskinen med knappen intryckt.
