Min mor har ett avlångt garage / snickarverkstad på 60 kvm med ett par vattenburna radiatorer på kortsidan längst bort från porten. Det sitter som jag förstått det inga termostater på dem utan bara nån sorts rött vred och jag gissar att tanken var att det inte behövs då hon har bergvärme. I vilket fall tycker jag det är svårt att ställa temperaturen i garaget och i dessa dyra tider vill vi sänka till c:a 10 grader. Frågan är då om vi borde skaffa termostater med extern givare placerad mer centralt i rummet. Eller åtminstone en som kan flyttas undan allt damm som blir från snickrandet.
Med allt bråte på/runt radiatorn så har den svårt att avge värme.
Det finns termostater med extern givare på kapillärrör, verkar vara en Danfoss ventil du har, tex
https://store.danfoss.com/se/sv/Climate-Solutions-för-heating/Radiatortermostater/Radiatorgivare/Rumsgivare-mTRV/RA-2000-Givare%2C-RA-2992%2C-Gas%2C-Typ-av-givare%3A-Fjärrgivare%2C-5-°C---26-°C%2C-RA/p/013G2992
Hehe, ja det är lite stökigt där just nu men det är inte alltid så illa. Har sett dem men frågan är om det är värt det. Blir det mycket bättre om givaren sitter mitt i garaget eller blir det kanske till och med sämre om de påverkas för mycket när garageporten öppnas?
Det finns ingen aktiv ventilation och porten står väl öppen så lång tid det tar att köra in en bil och gå ut igen. Eventuellt plocka ur matkassar också så kanske 5 minuter.
Om givaren ska sitta centralt i rummet behövs säkert 10 meter rör och med 5 meter kommer jag iaf bort från ytterväggen. Med två meter kan jag sätta dem lite skyddat från damm.
