Har bott i nuvarande hus i lite över två år. Har från dag ett haft ett hobbyrum i källaren, bredvid värmepumpen. Spenderat många timmar här framför tv:n. Har först trott att skivorna i taket var av gips, men misstänker nu att det är eternit. De är tunna men hårda som bly. Finns även rör som är isolerade med väv.
Jag har aldrig rört eller rivit i skivorna på något vis, men uppenbarligen har föregående ägare gjort detta, då det har sågats ett hål i skivorna för ett rör (se bild), precis ovanför var jag suttit. Sedan finns det gamla spikhål (se bild). Kan ha skett flera år före vi flyttade in. Skivorna är i övrigt målade och i fint skick.
Frågan är om:
1. Det rör sig om skivor av eternit/asbest?
2. Är det farligt att eterniten är ”exponerad” där arbete har skett? Man ser typ att fibrer sticker ut, men tror inte att det är nått som dammar. Dock rädd för att det ska vittra sönder.
3. Kan det vara asbest i isoleringen kring röret (se bild) som är blottat, och är det nån fara att det står orört?
4. Bör man ”kapsla in” de exponerade ytorna på något vis?
Tacksam för svar!
Frågan är om:
Tacksam för svar!
Ojoj ja du kommer dö i lungsot och kol om en månad! Nä inge asbest i den öppna rörskålen, men säkert i övriga rör krökar, eternit i taket men så länge du inte sågar eller borrar i dom så det dammar så är det inte farligare än att leva ! Samma med rör krökarna! allt är ju dessutom målas så då binder det dam än bättre, sluta va så jävla rädd för asbest så lever du bättre! Det är farligt att leva man kan dö!H Havskust skrev:Hej!
Frågan är om:
Tacksam för svar!
Ta bort det lösa och spackla igen hålen. Personligen skulle jag sågat till hålet och satt dit en bit gips/cimberit/minerit med samma tjocklek som eterniten. Men det går ju att sätta dit en så stor skiva man kan och sedan spackla igen resten. På med ett lager färg om du vill lyxa till det.
Lite grundfärg som biter fast bättre än vanlig väggfärg är allt du faktisk behöver göra för att kunna vara helt lugn. Resten gör bara att rummet ser mer färdigt ut.
Varför röra det som är det farliga? Inte borra slipa i Eternit, bara latexfylla eller spackla hålen men inte slipa i skivan!Mattias Andreasson skrev:
Går ju inte att spackla igen ett 0.5m2 stort hål med kanter som hänger och dinglar i luften, bortkastat att försöka spackla på löst material och varför ha en bula istället för ett slätt igenfylt f.d skruvhål.HELTOR skrev:
Allt stendamm är cancerframkallande, bara för att asbest har ett speciellt namn så betyder inte det att lösningar för att kunna jobba säkert med stendamm inte fungerar.
Ansiktsmask, multimaskin med stenklinga, evakueringsfläkt med sugslang som någon håller i, blomspruta med vatten och våttorkning som avslutning.
Fasadskiveskruv till att dra fast ändarna av skivan som inte sitter fast i trät, dit med en till bit skiva som skruvas fast med fasadskiveskruv om man tagit t.ex Cimberit(som också har ett cancerframkallande damm även om det inte innehåller asbest), spackla om det behövs och måla så blir källartaket snyggt på¨en timme.
