Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Man får vad man betalar för. Den dag du drar av expandern under montage och inte kan göra om infästningen, inser du vilken enfaldig snåljävel du är. Fråga mig hur jag vet.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Kan hålla med om Hilti, men de har åtminstone den gpda smaken att uppge hur hårt man får drar dem. Gäller framförallt de rostfria som har rätt så låg flytgräns.N Niq skrev:
Tar man istället en Thorsman TEX (tidigare Torgrip Expander) behöver man i princip aldrig tänka på åtdragsmoment eller funktion. Dra tills du blir röd i ansiktet.
Hmm... Bärlina för trallbygge - Är du säker på att det är enbart betong? Kantelement rent utav?K Kriff skrev:
Äldre hur så är det definitivt något annat - Putsad betonghålsten, putsad Leca, putsad fasad eller någon annan galen lösning som man använde innan jag ens var ett "skvalpämne" som farsan brukade säga. Och där skull jag påstå att betongexpanders är helt fel produkt.
Kika upp ordentligt vad det är du har där du ämnar att fästa bärlinan så kanske vi kan reda ut bästa infästningsmetod.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Betongskruv kan vara ett alternativ!
Produkter som diskuteras: "Betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Ja, jag är säker - jag var själv med vid gjutningen Det är en poolvägg, 'ihåliga' frigolitblock (Thermoblock) som man armerar och gjuter. Väldigt smidigt.slacker skrev:Hmm... Bärlina för trallbygge - Är du säker på att det är enbart betong? Kantelement rent utav?
Hursomhelst, i helgen sattes bärlina på plats med dom svindyra expandrarna och jag klagar inte - gick som smort och sitter som berget. Sparade ändå några tior - lösviktspriset var lite billigare än hel kartong. Ha!
Jag har precis skruvat fast syllen på mina väggar i betongplattan under med Biltemas expander. Tyckte de fungerade mycket bra. Hade köpt till stora limträbrickor men det gick ändå att dra så hårt att brickorna gjorde rejäla avtryck i träet.R RoBo skrev:
Har heller inte haft problem med expandrar från B-tema, de har gjort sitt jobb. Däremot tycker jag att det låter konstigt att expandrar från Hilti inte fungerar, de klassas ju som "infästningarnas kungar" då det finns bra beräkningsvärden och informativa montageanvisningar att de dessutom har support på sina produkter är inte helt fel. Har ni som haft problem med Hilti reklamerat det som inte varit bra?
Infästning, takdusch. Gummiexpander
Badrum -
Jag skata bort en pinnexpander från min betongvägg hur ska jag göra
Hemma hos -
Varför ökar trycket i expandertanken?
Värmepumpar -
Vågar jag sätta ribbstol med metallexpander?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken expanderskruv i en badrumsvägg av betong klädd med gips?
