2 539 läst · 7 svar
7 svar
Expansionskärl
Har ett expansionskärl som är tre år gammalt. Trycket faller till noll nästan med en gång när jag fyllt det och vattnet rinner ut genom röret där säkerhetsventilen sitter. När jag kollar trycket med luft så kommer där också vatten från den. Tyder detta på att gummibälgen är trasig och att jag måste byta kärlet? Någon som vet??
Hej På undersidan sitter det en ventil på kärlet(du kanske redan har tryckt på den när du skriver att det kommer vatten i stället för luft) kommer det vatten så är blåsan trasig eller om luften känns fuktig så byt kärlet och säkerhetsventilen,Är inga stora pengar vi pratar om och är du lite händig kan du byta själv.
Ja det kommer vatten från ventilen på undersidan. Kan man byta gummiblåsan själv och var hittar man en sådan i så fall.
Du skriver inget fabrikat men här ser du exempel samt prisindikation, bytet är en baggis. http://www.rinkabyror.se/artiklar/reservdelar-och-tillbehor/gummimembran-t-hydrotank/
Det är en Zilmet på 25 liter. Tack för hjälpen.
