Vet inte riktigt vilket subforum frågan hör hemma i, så jag chansar här.
Jag har ett gammalt expansionskärl på kallvinden som suttit ihop med oljepannan som fanns förut. Nu ska jag ta bort kärlet, och tänkte utnyttja de två rören som går upp genom huset, till vinden, för att dra nätverkskablar i.
Min fråga är om jag behöver tänka på något när jag kapar bort kärlet, måste jag täta rören på något sätt för att förhindra kondens etc etc? Eller är det bara kapa och vara glad, dra kablarna och glömma bort?
Bästa svaret
H
Hänger dom bara i luften så dra dina kablar och var :D När dom är klara så tätar du uppe och nere med tex isolering
( rockwoll,gullfiber ) genom att peta in det ca 5 cm packat. Ta inte silikon eller liknade du kanske vill har mer kablar där
Torrfura
Perfekt, tack!
