2 120 läst · 9 svar
9 svar
Expansionskärl i bruk eller ej?
I huset sitter ett gammalt expansionskärl i garderoben, hur vet jag om det är inkopplat eller ej? Huset har fjärrvärmeväxlare (-09) med inbyggt expansionskärl.
Är det gjort rätt ska det ej vara inkopplat, vad hade du för uppvärmning tidigare?
Leta reda på utloppsröret från expansionsröret. Fyll sedan systemet tills det är överfullt och vatten rinner ut. Då ser du om det kommer något från det gamla expansionskärlet. Normalt sett ska dock detta kopplas ur när man installerar värmecentral med inbbygt exp-kärl.
Kolla vart rören från det tar vägen. Ofta sitter expansionskärlen kopplade direkt till pannan, så de blir bortkopplade "av sig själv" när man byter pannan mot fjärrvärme. Ibland sitter expansionskärlen inkopplade någonstans i radiatorkretsen och då är det lätt hänt att de blir kvar (och så länge de inte läcker eller är i vägen gör det ju egentligen inget att de är kvar heller).platon1980 skrev:
Kärlet sitter ett plan upp, rakt ovan växlaren och utloppet sker genom taket. Det finns faktiskt ett pluggat rör i pannrummet som går in i "samma" vägg som kärlet sitter vid. Högst sannolikt är det urkopplat, men trist att kapa och skapa flod.
Jag tror inte det är öppet, det finns ett rör i pannrummet som går till golvbrunnen också, kommer från samma vägg som det pluggade röret. Misstänker att utloppet från kärlet går in i väggen där det delar sig till returen till golvbrunnen samt luftningen på taket.mulpac skrev:
Ska gå dit och banka m.m.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 337 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 337 inlägg
Jo, det är ett öppet kärl du har i garderoben.
Mät hur många meter du har upp till kärlet och fyll på mer tryck än det är upp till garderoben mätt i VP. (vattenpelare 10VP = 1 bar)
Rinner det inte i röret vid golvbrunnen när du kommer up i mer VP än kärlets höjd är det inte inkopplat. Och som redan skrivet, om det är seriöst gjort ska ditt kärl i garderoben inte vara inkopplat...
Gipsbruk eller flytspackel golv
Golv -
Hur fungerar mitt expansionskärl trasigt eller ok samt funderingar
Värme allmänt -
Läckande säkerhetsventil och trött expansionskärl, bör vi byta akut eller kan vi vänta till i vår?
Värme allmänt -
Typkod 120 eller 220, lantbruk eller småhus, omprövning?
Juridik -
öppet eller slutet expansionskärl
Värme allmänt
