Har plötsligt fått två dagar i rad att trycket i kärlet gått långt ner (från 1,5 till 0,4).
Vet inte var jag ska felsöka näst men började fundera på kärlet.
Dels, hur ser jag hur stort kärl jag har idag och nästa problem, det finns ingen mutter på kärlet jag har idag och hur är det påskruvat? Det finns ingen mutter närmast kärlet så jag började fundera på om kärlet är påskruvat för hand ner i gängan den sitter i? Vad säger ni?
![Expansionskärl och tryckmätare i VVS-installation utan synlig mutter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553626-4a78f119f6328a125eab94aff61e04af.jpg)
![Expansionskärl för VVS med tryckmätare som visar lågt tryck och kopparledningar utan synlig mutter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553627-c450aa642ec728549fc216166a182038.jpg)
![Röd expansionskärl utan synlig mutter placerad under grå rörledning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553628-94492de8b06ef9798cd0b5eca677a302.jpg)
![Värmesystems expansionskärl i rött fastsatt på väggen med manometer som visar trycket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553629-fa9570ca2c9e25a88894b89979912e0c.jpg)
Bara ta bort mutter på säkerhetsventilen så du får lös både kärlet och säkerhetsventilen och lossa på spillröret;blir lätt att byta då.R Rolle85 skrev:Har plötsligt fått två dagar i rad att trycket i kärlet gått långt ner (från 1,5 till 0,4).
[bild] [bild] [bild] [bild]
Har du kollat förtrycket?
Finns det ingen bildäcksventil på expansionskärlet? Det brukar det annars göra. Där pumpar man upp förtrycket men kärlet måste vara trycklöst samtidigt så man behöver låta säkerhetsventilen stå öppen när man pumpar. Sedan får man fylla på vatten i systemet.
Nej, när du släpper ut vatten så att systemtrycket går under förtrycket så är det förtrycket som finns i blåsan.
Det är lite i överkant. Men det kommer ut genom övertrycksventilen om det är för mycket. Så det blir bra.
