2 574 läst · 16 svar
16 svar
Expanderbultskatastrof - hur fäster jag väggstolen nu (lättbetong)
Försökte mig på att montera en Edblads väggstol i källaren. De rekommenderar fransk skruv med plastplugg eller 10 x 80 mm expanderbult för montering. Jag testade med expanderbult, men väggen förråde mig. Lättbetongen var så ynklig att bultarna knappt styrdes av borrhålet - de ställde sig snett eller försvann nästan helt in i väggen. De som fick fäste drog loss sig själva när jag försökte dra åt muttern. Katastrof!
Så... vad gör jag nu?
Kan jag återfylla hållen med hopp om att göra omtag på samma plats?
Om jag monterar stolen på annan del av väggen - vilket beslag kan ge bättre resultat? Åkte till byggmax och köpte alla alternativ i någorlunda rätt dimensioner (~10mm), lättbetongsplugg och längre fasadplugg.
Finns det något här som ni tror har större hopp än expanderbultarna?
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
· Västra Götaland
· 3 953 inlägg
Borra hål så plastpluggar för lättbetong går in helt. Dessa pluggar är rätt grova. Blanda sedan lite husfix eller annan snabbcement och tryck in i hålen. Tryck in pluggarna och gjut fast dem. Dra sedan franska skruv.
expanderbult och lättbetong går inte ihop, åtminstone inte när jag testat.
Jag har provat flera av dom på din bild, bland annat de grå/röda Fischer och de i metall med ”vingar”
Jag gjorde ett test när jag monterade Ikea-kök.
De som var överlägset bäst var Fischer GB8 pluggar. Förborra i samma dimension som dom rekommenderar på förpackningen.
Sen är det lite jobb att slå in dom med hammaren. Men dom sitter riktigt bra tycker jag.
Generellt när man förborrar för plugg i lättbetong tycker jag man får förborra med nån dimension mindre på borret
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
Nu när hålen är borrade och allt är åt helvete skulle jag nog köpa ankarmassa och köra fast expandern eller gängstång.
Till lättbetong brukar jag främst använda låång lättbetongskruv men det är för sent nu.
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
Jag hade använt hålen du redan gjort och limmat fast expanderskruvarna med ankarmassa.ulfben skrev:[bild]
[bild] [bild]
Enkelt och sitter väldigt bra.
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/ovriga-kemikalier/ankarmassa-165-ml-2000052945
Keminfästning
Kemisk infästning, eller kemisk ankare, är en metod för att säkert fästa objekt i betong och andra hårda material. Denna process innebär att man bor ett hål i materialet, injicerar en speciell kemisk lösning och sätter in en ankarbult.
Köp lite tejp med så du kan tejpa upp stolen medans massan härdar, kommer bli ett helvete om stängerna inte sitter där dom skall så använd stolen som en jigg eller gör en jigg av en gipsbit.
Annars så skulle jag rekommendera gummiexpander.
Jag gjorde så att jag rengjorde och blåste ur hålen sen fyllde jag med ankarmassa, sen satte jag in en plugg (plast) och sen fyllde jag ut hela hålet/pluggen med ankarmassa igen (toppade upp) och därefter skruvade jag fast. Så det satt direkt sen härdar ankarmassa och du kan hänga hängmattan i det utan problem.A atomlab skrev:
Det klarade stor belastning med denna metod!
Du tror inte att jag kan "armera" väggen genom att överfylla med ankarmassa? Såg essve's instruktionsvideo om hur de gör i tegel och lättbetong - massan breder ju ut sig rätt bra i alla håligheter. Min tanke är att bulten då måste dra med sig hela blockets innamäte för att komma ut. Men du tror inte det räcker?
Tja... I lättbetong skall man egentligen, åtminstone enligt vissa system, borra ett koniskt hål. Som alltså är betydlig större på djupet än vid ytan. Så tanken är i princip rätt. Men håll dig till monteringsanvisningen, det lär vara det utförande som ger bäst hållfasthet.ulfben skrev:
Personligen tror jag inte det är något problem.
Jobbigt läge.
För egen del skulle jag gå för förslaget att sätta bricka på baksidan om det går då det är grymma krafter vid den typen av stolar. Går det inte att komma åt baksidan går det kanske att limmskruva en plywood på hela framsidan som det sedan blir lättare att fästa stolen i.
