3 355 läst · 2 svar
2 svar
Exempelritning i dwg?
Hej, är det någon som har en VA-ritning i dwg (eller i värsta fall pdf) format som skulle kunna tänka sig att dela med sig av denna? Jag ska göra ett första utkast för vatten och avloppsritning och tänkte det kunde spara lite tid om man får en del "figurer" att kopiera från.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Husägare
· Västragötaland
· 313 inlägg
Lite gammal tråd men jag lyfter den ändå
Jag är på jakt efter DWG filer för VVS (särskilt ventilation)... men andra byggtekniska symboler vore super... Kan man köpa, ladda hem? Har Googlat rumpan av mig under eftermiddagen... Är det kanske rent av som så att någon av er sitter på en fullständig DWG fil som jag skulle kunna få. Jag lovar jag kommer då skapa en katalog och dela ut till alla som vill ha
Jag vill också passa på att tipsa om en grymt bra bok jag köpte häromdagen... passar bra för hobby arkitekter som vill bli bättre:-
Boken heter: Arkitektens handbok av Anders Bodin, Jacob Hidemark m.fl.
Hur ser behovet ut för att rita om pdf-ritningar till bim (dwg, rvt, ifc)?
Bygglov -
Söker ritningar till Attefallshus i dwg
Göra enkla ändringar i .dwg fil?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Villet program, Anv bef dwg/pdf för?
Bygglov -
Situationsplan och DWG över tomtgräns från kommunen överensstämmer ej, vilket gäller?
Bygglov
