10 271 läst · 7 svar
10k läst
7 svar
Ev. Nackdelar med att lacka ekbänkskiva?
Oljad ek säger jag men svärfar som ska byta envisas med att "experter" säger att köksbänksskivor i trä ska lackeras. Så är de inte vad jag vet men min fråga är om det är några direkta problem med att ha en lackerad köksbänk i ek.
T.ex. Om man ställer något varmt, en panna t.ex. eller spiller något varmt, är det risk för ljusa ringar så som man kan få på lackerade bord?
Andra nackdelar?
Andra nackdelar?
Ytan blir skadad med tiden och måste kunna repareras på ett smidigt sätt. Du ska absolut inte använda traditionell lack, då du för att få det snyggt blir tvungen att slipa om hela bänken. Olja är ett alternativ som du säger men man brukar behöva olja ganska ofta, och folk brukar tröttna på det så småningom.
Det absolut bästa är att istället använda en hårdvaxolja. Det kombinerar känslan av tät och vattenavisande yta (som lack) och enkelheten vid reparationen (som olja). Glöm inte att också undersidan av bänkskivan ska behandlas för bästa resultat, (gäller alla sorters behandlingar).
Problemet med lack är att det blir lätt repor i lacken och så fort du har en repa så kan det komma ner vatten och annat och då blir det snabbt riktigt fult. Går ju inte att fixa repan heller utan att slipa om hela skivan. För min del föredrar jag oljat. Har inte testat att vaxa så det vet jag inte något om.
Hårdvax (Osmo). Har mycket goda erfarenheter. Lätt att lägga på ett lager till och polera upp om ytan börjar se sliten ut. Efter att ha slipat min lackade ektrappa (och sedan vaxat) så kommer jag aldrig att lacka ek mer.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Vad är det för s.k experter han pratat med...
Oljat ska det vara och även runt vasken...
Argument har du redan fått flertalet....
Det var några jobbarkompisar åt svärfar som inte har något med kökstillverkning eller bänkskivor att göra. Tyvärr finns det ju många som är lite för självsäkra och alltid framställer deras egna åsikt som inte kan understödjas på något sätt som absolut sanning
EVP golvvärmeplatta och armering
Badrum -
HomeVolt batterier, när kommer dom första i drift?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Ny vattentaxa blev tio ggr dyrare
Juridik -
Vilken pump till bevattning - dränk/tryck-pump eller jetpump?
Trädgård allmänt -
Fördelar/nackdelar med våtrumsmatta eller måla tvättstugeväggar?
Tvättstuga
