Vi har precis flyttat in i en lgh från 1940 tal. Tog bort ett köksskåp för att göra plats för diskmaskin, så här ser det ut bakom. Var massa lösa bitar och smulor vi dammsög upp. Är det någon som vet om det är blåbetong eller möjligtvis även asbest? Kan det tänkas vara farligt att ha det så bakom diskmaskin eller behöver man typ lägga på cement eller liknande..? Tänker väl isf på ev radonhalt när man har en liten 1 åring hemma 😓
BirgitS
· Stockholms län
· 39 916 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 916 inlägg
Blåbetong heter så därför att den är en lättbetong som är blåaktigt mörkgrå. Du är nog bättre på att bedöma färgen på plats än vi är på en bild som har behandlats av kamera och visas på okalibrerade skärmar. Den är dessutom lik tvättsvamp till strukturen, fast hård då: https://sv.wikipedia.org/wiki/Blåbetong
All blåbetong ger inte i från sig radon.
Man brukade inte ha asbestskivor (eternit) i vanliga väggar utan bara där det behövs av brandsäkerhetsskäl, t.ex. i pannrum.
Det lösa brukar vara puts som lossnar med tiden. Nackdelen med att inte göra något åt väggen bakom diskmaskinen är väl att allt mer puts lossnar. Om du bestämmer dig för att göra något åt väggen kan du putsa och måla den eller sätta upp en gipsskiva.
På 40-talet förekom det många olika material eftersom man pga. kriget fick ta det man fick tag på. Det är därför bäst att prata med grannar och styrelse om hur väggarna är uppbyggda och hur man bäst sätter upp saker på dem. Slaggsten förekom ofta och kan vara blå men den liknar inte tvättsvamp: https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaggsten
Radon är en gas och den tar sig igenom cement och annat så det spelar ingen roll att kleta cement på blåbetong. För barn är det mycket farligare att ha föräldrar som röker eller vara nära vältrafikerade vägar än lite blåbetong i huset.
Tack för ditt svar! Ska göra det 🙏🏻Nathalie Stjärnfeldt skrev:Vi har precis flyttat in i en lgh från 1940 tal. Tog bort ett köksskåp för att göra plats för diskmaskin, så här ser det ut bakom. Var massa lösa bitar och smulor vi dammsög upp. Är det någon som vet om det är blåbetong eller möjligtvis även asbest? Kan det tänkas vara farligt att ha det så bakom diskmaskin eller behöver man typ lägga på cement eller liknande..? Tänker väl isf på ev radonhalt när man har en liten 1 åring hemma 😓
Asbest är det inte. Svårt att säga om det är blåbetong, men den undre bilden ser det ut som att det kan vara det.
Man kan göra en mätning av byggmaterial genom att beställa dosor som man sen lägger mot väggen om du vill vara säker.
Blåbetong avger olika mycket gas som kan vara radonhalting, men oftast i ganska små mängder.
Det är i kombination med markradon det kan vara problem med höga halter från blåbetong också.
Ditt barn kommer att få i sig betydligt mer skadliga, och cancerframkallande ämnen efter en promenad längs en väl trafikerad väg än från blåbetongen, så du behöver inte vara orolig för den.
Tack! Får se till o köpa en dosa och kolla helt enkelt, är nog lika bra eftersom lägenheten ligger 1/2 trappa upp.anders07 skrev:Asbest är det inte. Svårt att säga om det är blåbetong, men den undre bilden ser det ut som att det kan vara det.
Vilken pump till bevattning - dränk/tryck-pump eller jetpump?
Trädgård allmänt -
Kontakta elleverantör eller elektriker?
El -
Riva eller inte riva blåbetong väggar.
Byggmaterial & Byggteknik -
Riva eller bevara spåntak?
Tak & Vind -
Eviga fråga om spackling skarv i papperstapet eller låta bli?
Färg, Måla & Tapetsera
