Hej vi har en gammal Euronom a25b panna som bara eldas ved i.
Oljebrännaren fungerar inte längre.
Läste i någon tidigare tråd att det skulle finnas någon ratt man kunde skruva på för att justera luften. Vart sitter denna ratt? Det finns ingen manual till pannan.
Har problem med att det ryker ur skorstenen och luktar illa precis som om det inte förbränns tillräckligt trots helt öppen lucka där nere för att släppa in Luft.
Hur sotar man denna panna?
Hur länge har ni eldat i den utan att sota?
Askar ur gör du i nedre luckan. Sen sotar du via den övre luckan kanalen upp till rökröret på ovansidan (samt rengör ytorna invändigt). Troligen kommer du även åt den sträckan via luckan med fyra vingmuttrar. Via den luckan sotar du även ut mellan pannan och murstocken.
Har inte riktigt koll på vart du justerar luften. Skulle kunna vara på vredet ovanför den övre gröna luckan, ser dock ut som att det saknas handtag.
Den är sotad precis som du beskrev men tycker inte det gör någon större skillnad. Tänkte om jag missat nåt skrymsle
Vanlig torr blandved har inte mätt fuktigheten.
Sen spillvirke från bygget (vanliga träreglar)
