6 744 läst · 8 svar
7k läst
8 svar
Ett varv leca under syll i garage?
· Västragötalandslän
· 151 inlägg
Jag undrar hur långt från kanten på kantelementen kan man placera leca utan att plattan tappar bärigheten.
Har tänkt att använda detta i väggarna: väggpanel, glespanel (för att ha något att spika panelen i ), asvaltboard, 145 x 45, plast, 45x45 liggande, playwood och gips.
Mvh Alexandersson_1
Mvh Alexandersson_1
Ända ut här också, dock använda jag leca-balk till grunden istället för kantelement i friggo.
Men förhoppningsvis ska väl plattan ha bärighet ända ut, har nog inte sett något hus där väggen börjar en bit in på plattan.
* Bärigheten hos plattan beror på hur plattan är armerad och hur bred
& hög kantbalk du har gjutit. Vilka mått & armering har du?
* Lasten ifrån en byggnad som denna beror till stor del på snölasten:
Vilket takspann har du? Bärande pelare /innerväggar? Vilken snözon? Takvinkel? Takbeläggning?
I ett Garage kan det vara en bra idé att anv. dubbla gipslager med tanke på brandsäkerheten. Tänk även på att inte sätta in fönster åt samma håll som övriga närliggande byggnader (om du har det)
· 151 inlägg
hakaner
Kantbalken kommer att bli ca 200 x 300 mm med 4 st 10 mm armeringsjärn och 10 mm villabyglar var 60:e cm . Armeringsmatta T6150 och betong kvalite 2835. Kantelement s200 och 300 mm hög
Snözon 2,5, Nockbalk och 27 graders taklutning med betongpannor
Mvh Alexandersson_1
hakaner
Mvh Alexandersson_1
Jag hängde ut lecan nån cm för att inte få in vatten mellan lecan och plattan. Använde överblivna 25cm leca som jag ställde på kant så dom blev som 19cm leca. Samma EPS kvalitet och mått och armering i kantbalken. T5200 i dubbla lager på plattan. 20 graders taklutning med betongplattor bredd 6,30m.
Vad är det som oroar dig, att kantelementet skall kollapsa?
Kantelementen brukar vara 10cm och avsmalnande i toppen, Lägger du en 19cm leca kant i kant så har du fortfarande 9cm som ligger på plattan.
· 151 inlägg
Jag tycker att det verkar lite vekt att ställa lecan på cellplast, men så vill jag alltid överdimensionera det jag gör
Nu funderar jag på om man ska lägga en 45x45 liggandes på utsidan och dra in lecan lika långt och lägga en remsa med cellplast för att bryta köldbryggan i lecan. Vad tror ni!
Mvh Alexandersson_1
Mvh Alexandersson_1
Lecakulor i regelverk under friggebod
Grund & Markarbeten -
Varför lecakulor under altanen?
Altan & Uteplats -
Material under lecablock utekök
Stöd under järnbalk (HEA160) placeras på en vägg av hålsten och LECA
Byggmaterial & Byggteknik -
Måste man putsa leca under mark?
Grund & Markarbeten
