Tänkte fräscha upp kaklet i mitt kök. Finns varken tid eller ork att riva ner allt nu så det får bli en enklare uppfräschning.
Tanken är att måla kaklet enligt konstens alla regler. Jag har sett att det kan bli bra och mindre bra. Men för en femhundring kan det ju vara värt att testa.
Nu till frågorna.
Köket är original, huset är byggt 1954.
Kan någon kunnig titta på fogarna och sägs om det är mögel, kalk eller bara "smuts"?
Dessutom är det lite olika djup på fogarna på vissa ställen, som om någon har försökt krafsa ur men gett upp. Innan jag målar vill jag ju att dessa håligheter fylls upp då allt kommer i samma nivå. Funkar silikonfog till detta? Typ denna: https://www.byggmax.se/våtrumsfog-aquaseal-casco-grå-p06682
Nu till frågorna.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Tänk efter en extra gång bara för den typen av plattor brukar ramla ner bara man tittar på dem så det kan vara värt att byta när du ändå är i farten.
En tunn spackel ner bakom översta plattan så brukar de släppa en efter en... poff poff poff....
Sen bara skrapa bort fogrester och ev. spackla till lite grann vid behov och limma upp nytt och foga...
Otroligt fina gamla tjockplattor. Oftast sitter de med cementfix och ofta på en masonitskivor. Antingen sitter de stenhårt eller så poffar de loss. Vill du verkligen "städa bort" de där skönheterna skulle jag testa att bända loss, en bit bakom dem. Har själv gjort så och fått bort 1m2 i stöten.
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 106 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 106 inlägg
Om resten av köket är original och du inte tänker byta ut det, så skulle jag inte måla över eller spätta loss originalkaklet om det är funktionsdugligt. Skrubba kaklet och fogarna rent med avfettande diskmedel och eventuellt fräscha upp fogarna med antracitgrå eller svart fogfärg.
Vi fogade om hela vårt badrum för kanske åtta år sedan. Ja inte vi, utan byggaren slet med detta, ingen asbest dock.
Eftersom du bara har En mindre yta borde det gå bra. Och fogarna är redan djupa så du behöver bara ta bort det översta lagret så att nya foten fäster. En bra andningsmask ger dig tillräckligt skydd.
