1 586 läst · 7 svar
7 svar
Ett par frågor om dräneringsbrunn och dränkpump
Ska strax börja bygget av pool, spännande tider!
När det kommer till dräneringen ville jag bara stämma av att jag tänker rätt här
* Poolen är 6,25 lång, jag gräver botten med en lutning på ca 10-15 cm mot dräneringsbrunnen.
* Runt kanterna gräver jag ned dräneringsslang (ligger alltså strax utanför poolen och i nivå strax under bärlager av stenkross) runt hela poolen som avslutas mot dräneringsbrunn med T-koppling.
* Dräneringsbrunnens botten ligger ca 1 meter under poolbotten (fortfarande en bra bit över grundvattennivå)
* I dräneringsbrunnen sänker jag ned en dränkbar pump, typ denna: https://lindarn.se/gardena-comfort-drankbar-pump-13000-aquasensor
* Dräneringspumpen ansluts till husets dagvattensystem med egen brunn.
Ni som kan, låter detta rätt tänkt? Har jag missat något?
Tack på förhand
Tack på förhand
Ja det är mitt största problem tyvärr, jag måste pumpa vattnet upp för att ansluta till befintlig regnvattenhantering, så hur jag än gör kommer det åka vatten tillbaka. Planen är att så snart kylan kommer åker pumpen upp. Skulle det krisa med regn får jag manuellt lägga tillbaka den efter det.B BSOD skrev:
Aha, det var ett tips jag fick via något forum, är ju skönt att slippa då jag inte är så erfaren med grävmaskin (ett par timmar för 25 år sedan )MathiasS skrev:
Tack!
Vatten som åker tillbaka...... Drar rören på detta sätt och borra ett litet hål längst upp så slipper du baksug.PeeZii skrev:
Smart! Så borra ett litet lufthål i den övre delen av vattenledningen? Tolkar jag det rätt som att detta är för att vattnet som passerat kröken lättare ska rinna ut rätt väg när pumpen slagit av? Det lilla vatten som går ut den vägen under pumpning är då försumbart?MathiasS skrev:
