1 280 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
eternitrör ventilation
Vi håller på att renovera hela huset för är från 1969. Det finns eternit frånluftsrör i huset so går från vinden till huvudentrén och sedan till källaren. Kan man byta ut dem utan att såga i dem?
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
· Korpilombolo
· 3 313 inlägg
Det var mycket bra förslag för dem ingjutna delar. Men det med sanering. Jag har sett filmer hur dem gör. Det ser ut som rena sifi filmer. Med dräkter och masker och mm. Hur kan man göra själv menar du?useless skrev:
De är i regel ihopskarvade och går att lyfta isär. Någon liten del kanske knäcks av, men risken för kontamination minimeras med en sprayflaska med vatten och kanske våta trasor runt om.
Första gången jag skulle ha ut ett eternitrör ringde jag en firma. Men snubben som kom och gjorde jobbet tyckte själv att jag hade kunnat göra det på egen hand. Så länge man inte står och kör sågar och borrar i rören så är det inte någon större fara.
Aha. nej vi ska inte slipa något. Kanske man kan bila bor en del av betongen också så att man gjuter runt om nya rören senare istället att ger sig på eteuseless skrev:
Tack för bra information att veta. Då tror jag att vi kan lösa det. Var orolig för rören som är i källaren då är det betongplatta. Kanske man kan bila bort en del av betongen och gjuter på nytt runt om nya rören istället för att såga något eternit.tensiden skrev:De är i regel ihopskarvade och går att lyfta isär. Någon liten del kanske knäcks av, men risken för kontamination minimeras med en sprayflaska med vatten och kanske våta trasor runt om.
Moderator
· 52 056 inlägg
Man behöver inte vara orolig för en enstaka exponering. Men det är ju bra om man tar bort själv att man gör rimliga åtgärder för att minska dammspridning. Om du måste göra åverkan på eternit, så försök kapsla in, blöt med vatten osv. Framförallt använd skyddsmask (det bör man göra även om du river i andra material, byggdamm är inte bra att andas in oavsett om det är asbest).
Men OM det råkar komma ut lite damm, så är det inget problem för oss amatörer. Det är en annan femma om man arbetar med asbestsanering och skulle få andas in asbest 8h om dagen om man inte skyddar sig.
Utan vidta rimliga enkla åtgärder för att minska exponeringen.
Fint. Tack för svaret. Jag ska prata med byggkillarna so gör allt annat i huset. Här sitter en dam utan kunskaper om hur man bygger kan bara göra byggnadskalkyler och rita hus på datornH hempularen skrev:Man behöver inte vara orolig för en enstaka exponering. Men det är ju bra om man tar bort själv att man gör rimliga åtgärder för att minska dammspridning. Om du måste göra åverkan på eternit, så försök kapsla in, blöt med vatten osv. Framförallt använd skyddsmask (det bör man göra även om du river i andra material, byggdamm är inte bra att andas in oavsett om det är asbest).
