Jag håller på att skruva golv med Essve golvskruv som har fyrkantsfattning i huvudet.
Problemet jag har är att biten hoppar ur skallen. Använde först de medföljande bitsen men testade även att köpa Essves trepack med bits men samma sak sker!
Någon här som med lyckat resultat använt Essves golvskruv?
Visserligen hade jag bara 3:a i slöjd så det kanske är det som spökar...
Produkter som diskuteras: "golvskruv"
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
Robertsonskruv.. hatar den jäveln. Släng skiten o köp nya skruv
MultiMan
· Västernorrland
· 5 427 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 427 inlägg
Antagligen väldigt känslig för om du vinklar bitsen utanför 90 grader. Har du provat hålla helt rakt?
Har bara skruvat fönsterbleck med Robertson, men för hand och det var inga problem.
Sedan finns det ju olika djup på uttaget i skallen. Kör SAAB och de annars smarta ingenjörerna har valt extremt grunda insex på de mest besvärliga ställen, nästan omöjligt att få grepp, så spetsen glider ur hela tiden. Finns ju insex med mycket djupare ingrepp så det är en konstruktionsfråga. Kanske Essve snedtänkt precis som SAAB?
Jag håller på med exakt samma elände och har nu efter tio rader av plank bestämt mig för att avbryta innan något oskyldigt går sönder, sicket skit dessa skruvar. överväger faktiskt spik som det var original..men så illa ska det väl inte behöva bli..
Tips på golvskruv som fungerar emottages tacksamt.
Prova Grabbers skruv istället, Torx 15 istf Robertson,
https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/651_c6f056b3-8101-4788-8b9c-4f00dc268f52
https://grabber.se/Skruv-och-infastning/Span-sockel-och-golvskruv/PTX28ZK
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Varför har Essve ens Robertson huvud? Vad gör själva finessen i de hela att ha sånt huvud på golvskruv och även plåtskruv?
Kunde väll ha haft spårskruv så dom fått retat upp ännu fler Samma med Grabbers LOX påhitt som inte är så himla trevlig att skruva med heller..
Jag har testat båda och upplever att bitsen hoppar ur direkt med slag. Skruven är ganska smal och fjädrar mycket.RmK_71 skrev:
Tror det hänger mycket på kvaliteten på bits också. Essves R1:a blir naggad och rund i hörnen direkt efter körning med slag. Är väl inte någon ”impactor”-klassad bits misstänker jag.
Lagt två golv (ekplank) med essve's skruvar, blir bitsen minsta rund är det bara o byta.
Det gäller hålla ett stadigt tryck samtidigt som man skruvar i den. Minns att jag köpte några extra bits på biltema och de verkar ha hållt ihop någorlunda.
Tredje golvet blev med grabbers torx 15 vilket funkade bättre. Körde med vanlig skruvdragare, slagskruvdragare drog sönder bitsen direkt.
Gäller ha tålamod
Gäller ha tålamod
Igår blev det lite skruva av med Gunnebo skruven och skillnaden är ENORM det är inte ens jämförbart, sån skillnad är det.
Jag slängde R1 skruvarna i skrotbingen, aldrig mer...dylikt skit
