Jag har problem med min Esbe blandningsventil enligt nedan bild. Den hänger sig på något vis och det blir ett j*vla liv i rören när man försöker spola varmvatten. Jag har hittills lyckats "motionera" igång den genom att vrida justeringsratten mellan de båda ändlägena och knacka lite på ventilen.
Går dessa att serva på något vis, eller är det byte som gäller? Vad är det som hänger upp sig, den integrerade backventilen?
Jag eldar också med ved, så hur hett vatten beror ju på hur mkt jag eldar. Låter inget roligt med delar som lossnar...
Slet av ratten på den och ser att det sitter en låsring bakom, frågan är om man ska ge sig på att plocka isär...
Jag gillar ju att skruva sönder saker, så jag stängde av vattnet och rev isär ventilerna, (jag har två st i serie) det var en hel del avlagringar och skit i dem, gjorde rent så gott det gick och återmonterade. Det verkar ha varit melodin, inte nog med att missljuden i rören försvann, jag fick varmare vatten och högre tryck/större flöde också!
Esbe rekommenderar att man ska smörja delarna med silikonfett, något sådant hade jag inte hemma, så det blev att montera ihop osmort, skall se om jag hittar lite fett till veckan, så får jag väl plocka isär dem igen och smörja lite...
Innanmätet i ventilen, i delen till höger sitter själva termostatpatronen, "pinnen" där i satt ganska fast och var full med avlagringar och skit.
Det fungerade några veckor, nu har skiten börjat krångla igen. Jag lyckades hitta service-kit billigt på engelska Ebay, så nu väntar jag på leverans...
Hjälp med äldre ESBE blandningsventil..
Värme allmänt -
ESBE Blandningsventil på kommunalt vatten
Vatten & Avlopp -
Justering ESBE blandningsventil för varmare golvvärme, eller?
Värme allmänt -
Blandningsventil för varmvatten "hänger sig".
Ved, Pellets, Flis -
Pressa ihop blandningsventil "ESBE 15" med kallvattenkoppling under varmvattenberedare
Vatten & Avlopp
