Jag har kanske lite för impulsivt köpt mig en TIG-svets av märket ESAB (LTG 150).
Tyvärr så verkar den inte helt kry då gas och ström är på konstant när huvudbrytaren är på. Det går att svetsa med om man använder den som scratchstart men liftarc-funktionen är satt ur spel. Jag har öppnat den för att se om det finns några uppenbara fel som är lätta att fixa men är lite osäker kring funktionen.
Tog lite bilder.
Kretskorten som styr Liftarc-functionen och upp och nedrampningen tror jag.
Det sitter två bruna motstånd på det vänstra kortet nedre högra hörn. Det högra av dom ser lite trött ut.
Det högra kretskortet har en pålödd komponent som ser lite suspekt malplacerad ut.(den vita)
Kondensator som sitter på baksidan av där kontakten till knappen på handtaget ansluts ser sprucken och svälld ut. det är högt motstånd genom den så den är inte kortsluten iaf.
Det sitter även en bunt liknande kondensatorer vid potentiometern för strömstyrkan som är spruckna också.
Den gula komponenten mitt i bilden är relät (grundström) enligt manualen. Den växlar när jag byter mellan MMA och TIG.
Den blåa komponenten gissar jag är en solenoid som styr gasventilen. När jag mäter spånningen över denna så får jag inte ens en volt.
Lite mer bilder som kanske är relevanta.
Konstigt gegg i botten. Ser ut som det runnit från ledningarna ovanför.
När jag mätte och observerade beteende i svetsen idag så fungerade knappen på brännaren och relät klickade när jag tryckte på knappen. Ett tag. Sen var den död igen. Tänkte att det kunde vara en ledtråd i felsökning.
Finns det nån kunnig i ämnet som kan hjälpa mig att avgöra om det är skrot eller om det går att laga.
Tog lite bilder.
Tråkigt läge men som Nano säger, är det en flaska som är möjlig att fylla så är det kanske inte katastrof. En liten 5l kostar väl fortfarande runt 1500kr på en begagnatmarknad?M Mangan84 skrev:
Det är ju fel som måste lösas på egen hand, det går aldrig att motivera kostnaden för felsökning hos ett proffs. Jag hade börjat leta mig bakåt runt triggern och om det ändå är så att den kortsluter sig själv på nåt sätt men det är ju bara en gissning.
Jag la även ut en fråga på maskinisten och fick ett tips om att byta ut gamla kondensatorer och felsöka vidare sen om det behövs återkommer med resultat.
gasflaskan var tyvärr en 20l så den är det bara att lämna in och be om ursäkt över att man har.
Bara hyreskontrakt på såna.
Hur monterar man excenterkopplingar? 160 ur väggen - blandaren 150
Badrum -
Köpa pinnsvets - Biltema WI 160 vs ESAB Rogue ES 150i CE
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
ESAB Mig-svets LKA150
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Esab Invertersvets Rogue ES 150i
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Jämförelse pinnsvetsar ESAB origo Arc 150 och Telwin Technology 175
