3 655 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
ES metoden
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 468 inlägg
Samma innehåll som andra färgbortagningsmedel: 2-pyrrolidon.
En träfasad målat med linoljefärg rensas lättast med och mår bäst av en Speedheater.
Produkter som diskuteras: "Speedheater"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
Trärent kommer du aldrig att få med något borttagningsmedel , det som kan göra det är
blästring , kostar en slant men klart på några dager , ( hur länge tror att du får jobba runt huset för att få det nästan rent ) sen kan du grunda med 60 terpentin och 40 olja först för att mätta trät , måla sedan , det blir en bra yta av det
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 468 inlägg
"ES-metoden" tar ju bort det gamla färgskiktet helt, så att det blir trärent. Frågan är hur mycket det kostar och hur lång tid det tar att rensa på det här sättet. De seriösa färgrensingar jag har sett på träfasad med oljefärg har uteslutande använt IR.-värmare som SpeedHeater.
Vad har du för färg idag?
