3 028 läst · 11 svar
11 svar
Ersättning från två försäkringsbolag
Hej på er!
Först ber jag om ursäkta om det här forum är avsett endast om juridik husförsäkringar relaterad, mitt ämnet gäller juridik personlig olycksfallsförsäkring en Moderator radera bort om jag har postat fel.
Här är ämnet:
I mitt husförsäkring ingår olycksfallsförsäkring plus att jag har en olycksfallsförsäkring till från facket och jag har drabbats av diskbråck får fyra månader sedan och nu kan jag går med hjälp av kryckor och äter fortfarande morfin och rehabilitering, i den här situation får jag begära ersättning från båda båda försäkringsbolag?
Tack på förhand!
Här är ämnet:
Tack på förhand!
Japp, bara att ansöka. Sen beror det givetvis på villkoren om du också beviljas ersättning från andra bolag.
Moderator
· 51 914 inlägg
Du kan ansöka till flera olika försäkringsbolag. Men du har aldrig rätt till en ersättning som överstiger skadan. Det är ju lätt att avgöra om det ex. gäller ett stulet föremål, det kan värderas efter objektiva metoder.
Men en personskada är svårare att värdera.
Mn för dig kan ju ett av bolagen ha mera generösa ersättningsvillkor. Jag tror att du måste meddela bolagen att du söker ersättning från mer än ett bolag.
Moderator
· 51 914 inlägg
Kommer inte ihåg, har bara gjort en skadeanmälan senaste 20 åren, bortsett från ett par bilskador, men då fyllde verkstaden i hela anmälan.
Jag är säker på att ditt fack har en försäkringsrådgivare. Kontakta honom så får du precis de uppgifter som du funderar över.
Den personen hjälper dej även med hur du ska fylla i olika blanketter.
Du kan anmäla till fler bolag, men var ärlig. Försäkringsbolagen är anslutna till ett gemensamt system (GSR) där många skador registreras.
Kolla dock dina villkor, diskbråck ingår ytterst sällan i olycksfallsförsäkringar. hur uppstod skadan? Genom plötsligt fall?
· 713 inlägg
Bara att anmäla till alla FB du har. Men som någon sa, var ärlig. Vi anmälde dotterns spräckta läpp till 3 olika bolag. Fick ersättning från alla.
Vattenskador i badrum - risk, var de finns och ersättning från försäkringsbolaget
Artikelkommentarer -
Ersättning från besiktningsbolagets försäkringsbolag
Juridik -
får vi något ersättning från försäkringsbolag ?
Försäkringar -
Ersättningsstrul från försäkringsbolaget.
Försäkringar -
Ersättning från försäkringsbolag vid översvämmning
Juridik
