Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Du ska ha en dimmerpuck som tål minst 28 W och som är elektronisk (kan även vara märkt "transistor", "bakkant" (trailing edge) eller "RC"). Den ska helst inte kräva en minsta belastning, vilket ibland betecknas med "LED". Och den ska styra med återfjädrande tryckknapp ("push") för det är väl vad du har? Oddsen för att den funkar ökar ifall den kräver en nolla.
Vilken dimmer som faktiskt fungerar med dina 4 hidealite är en helt annan fråga. Du kan försöka fråga hidealite men det verkar inte svara på frågor när jag provat. Annars får du chansa. Plejd DIM-01, Schneider universal, Eltako EUD61NPN-UC eller EUD61NPL är kända fabrikat som brukar prestera bra.
https://www.elbutik.se/searchresults.html?SEARCH=1&q=dosdimmer&SEARCH.x=0&SEARCH.y=0
Jo, det är fjädrande knapp.Bo.Siltberg skrev:Du ska ha en dimmerpuck som tål minst 28 W och som är elektronisk (kan även vara märkt "transistor", "bakkant" (trailing edge) eller "RC"). Den ska helst inte kräva en minsta belastning, vilket ibland betecknas med "LED". Och den ska styra med återfjädrande tryckknapp ("push") för det är väl vad du har? Oddsen för att den funkar ökar ifall den kräver en nolla.
[länk]
Jag har problem med dessa och tänkte prova nått annat.
Har man full styrka på slocknar lamporna efter 10-20 min, kortare tiden i vardagsrummet som har 6 lampor, i badrummet som har 2 har det aldrig hänt (sov, kök och hall har 4st lampor)
Efter de slocknat får man trycka en gång och då händer ingenting, sen en gång till så tänds de igen.
Dimmrar jag ner lite händer det inte alls.
Puckarna sitter i ordinarie takdosor, kanske blir det för varmt där ??
De kan ju inte vara överbelastade av effekten.
Det som hänt nu är att lamporna i köket tändes av sig själva, och inte gick att stänga av. (knappen givetvis kollad)
Just dessa verkar bara finnas hos proffs butiker, och kostar väl där efter.
Jag som konsument ser inga priser hos tex Rexel.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Ja det är ungefär de problem man kan få när dimmer och lampor inte "lirar ihop". Den gamla dimmertekniken är inte pålitlig för dagens LED.
elbutik som jag länkade till kan du handla från som privatperson.
