2 725 läst · 2 svar
2 svar
Ersätta Takfläkt med kanalfläkt?
Har en nästintill havererad takfläkt från -75 för min mekaniska frånluft som behöver bytas. Är inne på att ersätta den med en kanalfläkt istället för att slippa byta takgenomföringen. Typ en sån här: http://www.luftbutiken.se/kanalflakt-strl160-medium-107ls-p-551.html eller går det till och med en som inte kan rengöras, typ http://www.luftbutiken.se/kanalflakt-strl125-large-88ls-p-543.html? Såg att de drar betydligt mindre ström av någon konstig anledning
Min köksfläkt är helt separerad från frånluften.
Några nackdelar med att göra som jag tänkt tror ni?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Ja, det kommer funka.
Glöm inte att ta bort takfläkten och ersätt den med någon sorts huv,så den nya motorn slipper trycka luften genom din gamla fläkt
Frågan är ju ochså hur många frånluftsdon du har i huset och hur mycket luft du behöver dra ut.
Den ena drar ju ut 107 l/s och den andre 88 l/s.
Sätt en trafo på så du kan styra varvtalet lite. kan ju va gött och dra ner fläkten lite på vintern så man inte skickar ut värmen i onödan. Och tvärt om på sommaren att man vill ventilera mera och då kan öka luftflödet
Några exempel från nybyggnadsreglerna som gäller nu.
10-15 l/s i badrum beroende på om du har fönster eller inte.
10 l/s för wc
10 l/s för tvättstuga.
Sätt dig ner och räkna ihop hur mycket du behöver, och välj sen fläkt därefter.
10 l/s för wc
Kanon
Ja, den gamla takfläkten som sitter inne i takhuven tar jag bort och då hoppas jag kunna återanvända takhuven som den är, möjligen att jag stoppar i ett rör för att inte få onödig turbulens får se lite hur det blir.
Länkade visst till olika stora fläktar....:eek: Men det var de olika typerna jag funderade över. Har räknat ut att den minst behöver vara 88 l/s baserat på luftombyte varannan timme. Trafo står redan på inköpslistan!
