Jag skall tapetsera och måla min lägenhet därför behöver jag få av radiatorerna. Problemet är att det går inte att stänga av returventilen. Och därmed kan jag inte ta av radiatorerna. Jag tror att förvaltaren blir rätt trött på mig om jag ber honom att tömma systemet ner till min våning varje gång jag vill proppa en radiator. Så jag tänkte passa på att byta returventil på samtliga radiatorer.
Min fråga är: Är alla returventiler med en viss anslutningsdiameter lika långa?
/daniel
/daniel
Han menar att man inte demonterar radiatorerna bara för en målning/tapetsering. En tömning av radiatorsystemet innebär en därpå följande påfyllning med syrerikt vatten och det vill du undvika så långt som möjligt eftersom det ger korrosion. Det går nog dessutom att komma på ytterligare tio anledningar till att inte ta ner radiatorerna vid varje ommålning/tapetsering av ett rum....
Väcker den 10 år gamla tråden.
Skall fixa källarväggarna (ytterväggar) som sedan - 63 är beklädda med finfin vävtaper. Vill riva bort tapet bakom radiatorerna så jag kan slipa bort lim och måla på med silicat.
Frågan: Måste jag tömma systemet för att koppla loss en radiator med denna lösning? Eller är det en returventil som kan stängas helt på bilden?
Lite halvpanik. Stängde returen och Termostaten. Plockade bort elementet och slabbade lite. Skulle dra på R15 proppen bara för are upptäcka att den inte passar. Fattas max 1 mm. Vad är det för propp jag ska använda? Finns på biltema eller jula?
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Jag antar att du köpt vanliga lock med packning R15. Dom passar inte.
Du måste ha radiatorproppar storlek 10 (3/8").
Jag hittar dom inte på Biltema eller Jula.
https://www.rinkabyror.se/artikel/propp-med-mutter-for-10r/
https://www.hornbach.se/shop/Propp-...rkromad-4820210/5576751/artikel-detaljer.html
Och jag misstänker att detta är samma på K-rauta:
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/ventilhuvud-gelia-till-elementventil-10mm
Jag tackar å ödmjukast
. Blir en sväng till k-rauta i ottan i morrn.
Element jag lagt åt sidan som är fyllt till 80% med gammalt vatten. Är det bara att låta det stå så under renoveringen (nån vecka) , eller blir det angripet nät det står öppet?
Såja, allt löste sig med radiatorproppar. Elementet fick stå med vatten i sig några månader innan jag skruvade tillbaka det i går. Får se om det börjar pissa snart pga rostagrepp
Returventil en däremot läckte ju som ett såll, så funderar starkt på att byta den nu när systemet inte är fullt trycksatt.
Skulle ni ge et på att byta denna eller sitter den för tråkigt till? (för nära vägg
![Väggmonterad radiator med röranslutning och returventil nära väggen, synliga tecken på läckage och användning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/267/267511-c6959ec8e075651fb8bc66d5a00a95d6.jpg)
Packningen under handfat ska ersättas - hur är rören fastsätta?
Vatten & Avlopp -
Partner 422x Hur ersätta bryggan? Har sett i tidigare inlägg .
Trädgårdsmaskiner -
Vad väljer jag för pump, när jag en dag skall ersätta min IVT X15
Värmepumpar -
Kan handduks tork ersätta en äldre radiator ?
Värme allmänt -
Ersätta kabel till luftvärmepump. Vilken?
El
