Jag ska ersätta två äldre lysrörsarmaturer som båda andvänder T5-rör.
Den ena är ca 115 cm lång och har 2 st 28W T5-rör .
Den andra är ca 52cm lång och har 2 st 14W T5-rör.
Jag ser att det är vanligt med LED-ersättare för den långa varianten och för T8-rör, men det verkar inte vanligt med LED för den korta T5?
Det verkar inte särskilt mycket dyrare att ersätta hela armeturen och få LED-rör på köpet?
Jag undrar också hur jag ska välja rätt utbytesrör. Vissa säger att man ska 'gå på samma Watt-tal', medan andra säger att man kan ta lägre och få samma ljusstyrka i lumen - och det är ju faktiskt hela vitsen med bytet.
Tack
