Håller på och bygger ett IKEA-kök och ska ha funkisluckor till dessa men upptäckte att Ikeas sockel är gjord av plast. Finns det något bra att ersätta den med inträ och även att integrerad diskmaskin fungerar? Någon som löst det snyggt?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Du kan bygga sockeln av mycket, från spånskiva till limträ, t.ex. hyllplan.
Och då kan du välja en höjd som du gillar.
Moderator
· 51 937 inlägg
Klämmorna som hör till är ju avsedda att klämma in i spår i sockeln. De spåren är nog svåra att få till i annat material än plast.
En variant kanske är magneter, finns ju "super magneter".
Borde man inte kunna fräsa motsvarande spår i valfritt material? Jag minns inte hur de ser ut, förvisso.hempularen skrev:
Jag gjorde sockel i MDF och gjorde den med presspassning så jag slår den på plats med ett lätt slag. Har suttit kvar i sex år nu, så helt fel blev det nog inte.
Moderator
· 51 937 inlägg
På IKEAs tidigare system, var det bara ett fräst spår som man tryckte in fästet i.
Nu är det en oval platta, kanske 1,5 mm tjock som man pressar in i ett spår. Typ ett T spår, där utrymmet alltså är ca 1,5mm högt. Ett sådant spår är lite svårt att fräsa fram.
Finns clips för montage med skruv i vad material man nu väljer att använda till sockeln, tex dessa:
http://www.theofils.se/produkt/Stallbar-sockelfot-470--23078.aspx?ac=17724
http://www.theofils.se/produkt/Stallbar-sockelfot-470--23078.aspx?ac=17725
Finns även metalclips avsedda för träsockel, klart enkelt:
http://www.theofils.se/produkt/CLIPS-EASY-235--23095.aspx
Sen vill jag slå ett slag för "sockelunderlist" som jag allt som oftast använder när det är träsockel, snyggt resultat och undviker repor på golvet vid montage/demontage samt jämnar ut om det är lite snett och sockeln måste kapas, till det även fuktskydd mot sockeln så att väta inte sugs in och gör så att sockeln sväller vid tex skurning eller spill...
http://www.theofils.se/produkt/Sockelprofil--50826.aspx![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Min tanke var att helt ersätta IKEAs plastben och plastsockel med en träsockel, som byggs på plats.
Det blir stabilt och bra. Och dessutom kan man bygga i den höjd man vill,
och t.ex. göra en del lite högre som en serveringsbänk eller bekväm beredningsbänk.
· 605 inlägg
Jag har själv byggt ett funkiskök med Ikea Metod-stommar. Att sockeln är i plast är omöjligt att se och har mig veterligen inga nackdelar.
Vad gäller diskmaskin så får du skaffa en som fungerar med Ikea Metod, lite sämre utbud men finns en del maskiner från de flesta tillverkarna. Då blir det enkelt.
![Modernt kök med ljusblå Ikea Metod-stommar, vit kakelvägg och rostfria vitvaror.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174820-3822abf4658cb6e8ee89b18ebfb63796.jpg)
![Eget byggt funkiskök med ljusblå Ikea Metod-stommar, retrokylskåp och öppen garderobsdörr.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174821-9c964526d02f0fead434bd553ade2a7b.jpg)
Ska plasten bort eller ersättas?
Isolering -
Ersätta Dewalt monteringsbygel DE 7025!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilket värmesystem ska ersätta vår luftburna oljepanna?
Fritidshus -
Ersätta nedriven förhydringspapp (?), hus från tidigt 30-tal
Byggnadsvård -
Ersätta/komplettera EPDM kronlist med mjukfog på gamla fönster?
Fönster & Dörrar
