Hej! Vi har ett gammalt och stort vatten-element i hallen precis när man stiger in genom entrédörren. Har förstått att element i hall är viktigt pga kylan, men då nuvarande element är rätt så fult så vill vi i så fall byta ut det till ett nytt element. Hur bör man gå tillväga för att så långt som möjligt utföra jobbet själv? Tänker att rören ju är gamla, hur funkar det om man ska sätta dit ett nytt element? P.S. Värmeslingor i golvet är inget alternativ så det får bli ett nytt element
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 333 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 333 inlägg
Ja det verkar vara T-kopplingar. Men på andra sidan väggen finns inga element. Tidigare ägare gjorde ett nytt badrum där så de kanske har pluggat dem.
Jag mäter strax över 30mm från vägg till mitten av det smala röret i överkant på elementet och någon mm längre på det grövre röret i elementets underkant. Är det måttet du efterfrågar? Jag förstod inte riktigt termen du använde.
Krilleman
· Södermanland
· 16 333 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 333 inlägg
Är det 30mm från vägg till centrum på befintlig radiator behövs det dras om lite rör för att få den nya radiatorn att passa och bli snyggt.
Beträffande T-rören så är det nog bäst att behålla dom, det kan vara avgrenat mer i vägg. Svaret på den frågan får du genom att öppna väggen och kika!
Ersätta gammalt dörrhandtag/lås hus till badrum?
Fönster & Dörrar -
Ersättare till gammalt relä som väsnas i ett gammalt vattenburet system
El -
Ersätta en gammalt electro standard radiator
El -
Ersätta gammalt hus med nytt på fastighet utanför detaljplan?
Bygglov -
Kan man ersätta pinngångjärn med dolda gångjärn på gammalt Marbodalkök frpn 60-talet?
