Jag har en altan som är uppbyggd av gamla innanfönster. För 10 år sedan kitta och målade jag om fönstren, men nu börjar det att se förfallet. Vill ej ändra utseendet på altan så nu är frågan om det finns fasta fönster som ser ut som gamla innanfönster. Det är inga problem att kitta och måla om men jag blir ju bara äldre för varje gång. Så länge jag lever är det inga problem men den dagen då en jag inte finns blir det problem för familjen. Skulle var skönt och få till det underhållsfritt.
kenneth
kenneth
Väst på stugan har jag ett uterum
på den södra sidan har jag en altan och det är den som jag har problem med "innanfönstren"
. Jag vill behålla den "äldre" modellen, vill ej att det skall se ut som något modernare uterum
![IMG_4271.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/140/140774-a09a6bff4ee333bdac32cfa662b6cf1e.jpg)
![IMG_4269.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/140/140775-a5b57d680461fd6dc87b6b0792c2c999.jpg)
![IMG_4270.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/140/140776-ce91cdcf6260a2233b610cfdecc5e370.jpg)
Du kan ganska enkelt fräsa bort kitfalserna och istället klä in med glasningslister med gummitätning. Nedtill ute väljer du en aluminiumlist (välj vit) med gummitätning som droppbleck och går utanför nedre fodret, samt passande glasningslister på sidor och upptill. Att jag gissar på att du måste ta bort kitfalsen är att du annars inte får plats med yttre glasningslisten.
På insidan kan du också använda glasningslister eller välja en vanlig trälist där du klistrar en vanlig 3*8 mm gummilist.
Jag gör liknande på våra källarfönster men då byter jag till isolerglas.
Som exempel kan du kolla här http://www.glasnet.nu/isolerglas-1368465
Skillnaden för dig är att du behåller dina enkelglas.
Ersätta/komplettera EPDM kronlist med mjukfog på gamla fönster?
Fönster & Dörrar -
Vilken led-driver ska jag ersätta min gamla med?
Belysning -
Finns det ersättare till denna gamla cirkulationspump?
Värme allmänt -
Altanbygge: behålla gamla infästningar eller ersätta med modernare bärlina?
Altan & Uteplats -
Ersätta gamla rör/radiatorer
Värme allmänt
