399 läst · 3 svar
399 läst
3 svar
Ersätta element med vad?
Vi har köpt hus, enplanshus med källare, drygt 100kvm per våning. Luft-vatten med radiatorer som huvudsaklig värmekälla. Luft-luft i källaren pga källarlukt.
Vi ska renovera huset och behöver då ta bort element i hallen samt två element under fönstren i köket. Kommer öppna upp mellan kök och vardagsrum.
Funderar lite på hur jag ersätter förlorad värmekälla, går inte flytta till närliggande plats. Golvvärme i hall och kök?
Luft-luft på ovanvåningen? Blir ju då väldigt många system med dubbla Luft-Luft samt luft-vatten.
Hur hade ni resonerat?
