1 418 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Ersätta elelement 400v med 230 uttag.
Jag behöver göra om ett 400v uttag för ett gammalt elelement till 230v.
Jag har 3 tåtar. Brun, Blå samt gulgrön.
Mellan Brun & Blå är det 400v och mellan Brun eller Blå till Gulgrön så är det 230v.
Dock så löser jordfelsbrytan nästan direkt när jag belastar mellan sistnämnda.
Huset är sen tidigt 70tal och elen är tveksamt dragen.
Någon som har en ide hur det skall se ut för att få fram 230v som går att belasta utan att jordfelsbrytaren löser?
Leta reda på vart trådarna kommer ifrån. Det går att göra om till 230V, men då måste den blå kopplas om till nolla i stället så kommer det att funka. Att jordfelsbrytaren löser är helt normalt när strömmen tar vägen via jorden någonstans istället. Och du får absolut inte under några omständigheter ta ut 230v genom att nyttja den grön/gula som nolla! Och det låter som att du behöver ringa en elektriker.
Är elementet med i en slinga dvs att dessa trådar går vidare till andra element så går det inte göra något utan att dra om trådarna.
Är det fler element inkopplade så får du dra i en nolla från centralen.
Är det bara ett element inkopplat så kan man flytta den blå kabeln från säkringen till noll skenan.
Detta är inget man gör själv.
Ring en elektriker.
Ring en elektriker.
