· västra götaland
· 387 inlägg
Min tomtgräns går vid vägen utanför. Det är en 70-väg vilket innebär att en del kör runt 90 km/h vilket gör min infart/utfart rätt så farlig och jag kommer inte in med släpkärra på garageuppfarten, så jag tänkte lägga igen diket med grus och ersätta det med rör istället. Så jag kan (vid behov) parkera bil med släp på längden utmed häcken där.
Behöver jag söka tillstånd för det?
Skall jag lägga dränslang istället för "trumma", eller rentav bägge delar?
· västra götaland
· 387 inlägg
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 22 832 inlägg
- Sörmland och stan
- 22 832 inlägg
Det är med största sannolikhet väghållarens dike så det får du inte ändra.
Om det är Trafikverkets väg så har de vägrätt för väganläggningen inklusive diket. Vill du ändra utfarten ta kontakt med dem. Finns säkert nån webtjänst idag.
Är det en allmän väg så behöver du kontakta Trafikverket. Enskild väg så behöver du troligen kontakta vägföreningen. Eller så struntar du i det och bara fyller igen diket. Men en dräneringsslang duger inte, om nu inte du infart ligger på ett backkrön så inget vatten rinner i diket.
· västra götaland
· 387 inlägg
Dränslangen kan du skippa. Den gör ingen nytta för du ritat den.
Verkar inte finnas nån trumma där sedan tidigare, så fyll igen med grus. Eller lägg dräneringsslangen i botten av diket innan du fyller igen. är där en vägtrumma så behöver du förlänga den. Men som det ser ut på bilden finns varken dike inne eller en vägtrumma under nuvarande infart
· västra götaland
· 387 inlägg
Jodå, där finns allt en trumma under infarten. Så då bara förlänga den, fylla upp med grus. Klart?
· västra götaland
· 387 inlägg
Kan man förlänga en cementtrumma med en plastmodell? Det ligger en 300mm cementtrumma där idag...
· västra götaland
· 387 inlägg
Thanks
