1 352 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Ersätta brytare i bubbelbad med Nexa MWMR-2300?
Jag har ett enkelt bubbelbad med trasig pneumatisk brytare.
Det är själva knappen som inte är tät och ger därför inget lufttryck i slangen till microbrytaren i kopplingsdosan. Men vatten kan läcka in istället...
Motorn är på 530W. Och eftersom det är en motor så måste lasten räknas som induktiv.
Tänkte plugga slangen och istället bygga in en fjärrmottagare typ Nexa MWMR-2300 i kopplingsdosan på motorn. På så sätt slipper jag att starkström och vatten någonsin får kontakt.
Av- och påslag kommer då att ske med en batteridriven brytare på väggen.
Nexa MWMR-2300 bryter upp till 2300W resistiv last.
Kommer den att klara motorlasten?
Eller har jag missat något annat som gör att det inte är bra idé..?
Det enkla svaret är väl: testa! Håller reläet och övrig elektronik är det bara att köra. Går den sönder så har du förlorat 150 kr.
Att alternativ är att du låter mottagaren styra ett externt relä som har kapacitet för din motor.
