Hjälp en okunnig människa som behöver lite praktiska råd med en garageinfart från 1977. Asfalten har sett sina bästa dagar, men verkar inte ha rört sig speciellt mkt på drygt 40 år. Under ligger det lite grövre/fetare sand med lite grus i. Min plan är att ta bort asfalten och ersätta med 8-11 grus. Jag vet att det korrekta svaret är att gräva ur 40-50 cm och göra ett nytt underarbete, men tänkte undvika att lägga onödigt mkt pengar och jobb om det funkar acceptabelt m en light-ändring.
Markduk har jag förstått är tveksamt för att förhindra ogräs, då merparten av det problemet kommer uppifrån. Frågan om markduk är väl främst om det är vettigt att lägga under stenmjöl som paddas, för att undvika att dessa mtrl blandas?
Tänkte lägga några cm stenmjöl (storlek?) innan gruset (3-4 cm) läggs på och paddas. Synpunkter/åsikter/sågningar? Tacksam för all hjälp jag kan få!
Gräv upp 2dm, läggmarkduk. Lägg väggrus 0-16 ovanpå och padda. Lägg sedan det grus du vill ha ovanpå, ex gårdsgrus natursten.
Markduk är inte till för ogräs utan för att förhindra att materialet ovan blandas med materialet nedan.
Jag skulle nog vilja säga: Lägg inte grus, du kommer troligen ångra dig.
- Om du någon gång behöver göra något med bilen så du behöver hissa upp den (byta till vinterhjul, serva bilen själv?) så är det väldigt mycket jobbigare.
- Att skotta snö är betydligt besvärligare på grus (är det inte ordentligt fruset flyttar du gruset till rabatter/gräsmatta/andra platser där du inte vill ha det)
- Förr eller senare kommer ogräset
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 350 inlägg
Håller med föregående. Tänk till rejält innan du väljer grus, djävulens påfund till parkering.
Måste ju krattas stup i kvarten för att vara fint, jobbigt att gå på, svårt att hissa upp saker, bökigt att rulla saker med små hjul, hemskt att skotta. Stökar ner etc.
Angående underlaget så behöver det troligtvis inte göras något alls. Bara byt ytskikt.
Tack för svar så här långt. Anledningen till att asfalten ska bort (förutom att den är ful och håller på att ha småsprickor utan att vara speciellt gropig) är främst att isoleringen närmast garaget verkar ha gett vika och ska ersättas m ny cellplast några dm under marken.
Är tacksam för råd och avrådan (ni har säkert helt rätt i era synpunkter) av grus av praktiska skäl, men ny asfalt är inget ekonomiskt försvarbart alternativ. Samma med marksten, med tillägget att här verkar det alltid bli problem med fula fogar och ogräs inom några år - oavsett om man gjort det själv eller lejt bort arbetet.
Det verkar finnas ngn sorts konsensus om att markduk är overkill för att undvika ogräs, men behovet av markduk direkt på sanden för att undvika att stenmjölet åker ner i sanden?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 350 inlägg
Tänk på att i grus så får man rensa ogräs också. Det är väldigt lite underhåll med marksten.
Eftersom underarbetet redan verkar vara gjort är det ganska enkelt att bara lägga ut marksten. Då är bara kostnaden för stenen och det finns ofta billig sten på blocket.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 350 inlägg
Då är det ju ännu mindre problem med växtlighet mellan plattorna. Det är drygt att få med sig gruset när man skottar, snöslunga och grus är annars en fin kombo
Tack igen för synpunkter!
Rätt eller fel, nu är asfalten borta och gruset ditlagt. Ca 3-4 cm asfalt ersattes m motsvarande tjocklek dekorgrus 8-11, som ska bli mörkare ju mer damm som tvättas av från gruset. Struntade i stenmjöl och har kört padda ett antal vändor, både på sand och grus.
Lägger grus runt huset också, där det inte ligger marksten blir det stålplåt som rostar. De gamla kantstenarna som ligger kvar ska också täckas/kläs med plåt som rostar.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 350 inlägg
Det viktigaste är ju att du är nöjd!
