Renovering av vardagsrummet pågår och den gamla golvvärmetermostaten passar inte så bra in längre så jag vill ersätta den med en ny.
Jag har svårt att avgöra vad som passar?
Termostaten är en ”Danfoss”, ställdonen ”LK” och kopplingsdosan (24v) däremellan står det ”Wirsbo” på. Tips på termostat jag kan ersätta denna med?
Bästa svaret
Går med vilken som helst. Tex >
https://golvvarmebutiken.se/vattenb...VWnSuu_J2Tdfa-Z-k5CPfgWsXK5EsWFBoCTGwQAvD_BwE
Du får dock kolla om du har Normalt stängd (NC) eller Normalt öppen (NO)
Jag har hela huset med sådana. Fungerar väldigt bra och rätt estiskt tilltalande också.
Tack för snabbt svar! Det låter fullkomligt strålande att det inte är så kinkigt med vilka som fungerar!TotalControl skrev:
Min ställdon är NC så det är väl en sån termostat jag ska ha då antar jag. Det kommer bli att välja mellan LK S1 och S2.
Av ren nyfikenhet: Om ställdonen är NC och rumstermostaten NO, vad blir resultatet?
Yepp då ska du ha NC termostat.
Resultatet blir när termostaterna kallar på värme så stänger ställdonet.
Kolla hur den gamla är kopplad och fota.
Dem gamla:
Den nya:
Skulle vara tacksam om någon kunde hjälpa mig med att översätta kopplingsschemana så det blir rätt kopplat!
Ingen extern givare eller nattsänkning ska kopplas in.
![Elektrisk anslutning med trådar kopplade till skruvklämmor inne i ett eluttag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/560/560859-3a1c41c9930e089660f13d1c388933e9.jpg)
![Närbild på ett kopplingsschema för en RMT 24-enhet utan extern givare och nattsänkning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/560/560861-5c7208d9d54f84532c45e509d546e4cc.jpg)
Den nya:
![Kopplingsschema på en termostat med märkningen 'LK Room Thermostat S2 24V NC', kontakter och elektriska symboler visas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/560/560860-81da998e0afbdd7cdfdae10c4897ca92.jpg)
Tjusigt ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Om ställdonet är NC så ska du även ha NC termostat.
Jag vill ersätta en äldre honeywell termostat som styr den elektriska centralvärmen till en smart termostat i stället, går det ?
Värme allmänt -
Ersätta äldre flaggstångsfäste med nytt
Trädgård allmänt -
Ersätta äldre övervakat Risco larm
Villalarm & Hemautomation -
Ersätta äldre sektionsradiator
Värme allmänt -
Ersätta äldre säkringslådor
El
