10 342 läst · 8 svar
10k läst
8 svar
Ersätta 25 watt glödlampa med 6,5 watt LED?
Hej, har en armatur med e14 sockel med märkning max 25 watt kan man sätta i en 6,5w LED vilket egentligen ska motsvara 40 watt glödljus. 6,5w är klart mindre än 25 samtidigt
så vet jag att LED lampor blir väldigt varma när effekten ökar. Vad gäller?
En Watt är en Watt. Oavsett vad du stoppar i din armatur är maximal rekommenderad effekt 25W, dvs du kan stoppa i en 25W LED om du hittar nåt som passar. Med en vanlig glödlampa blir det mesta av inmatad effekt till värme. Med LED är värmeförlusten mycket mindre.
Så ja, du kan välja en 6,5W LED.
· Västra Götaland
· 3 891 inlägg
Stoppa i stället i en 8W FL som motsvarar 40W glödljus om du tycker LED blir obehagligt varmt. FL har ungefär samma effektivitet som LED så det drar inte mer ström. FL brukar inte bli särskilt varma.
CFL/"lågenergilampor" brukar ha en effektivitet på ca 50 - 60 Lumen/Watt. För något år sedan var det smått omöjlig att hitta 230V LED-ljuskällor som hade bättre effektivitet än så. Idag går det att utan att leta allt för mycket att hitta lampor som ger ~100 Lm/W.
En CFL på 8W kan aldrig ge minde värme än en LED på 6,5W, ens om det är en LED med dålig effektivitet.
· Västra Götaland
· 3 891 inlägg
Nej men CFL brukar aldrig bli särskilt varma. Det beror ju också på hur mycket yta lampan har för att sprida ut förslusteffekten och hur värmen är fördelad. Givetvis ger en 8W CFL mer värme är en 6.5 W LED men enligt min erfarenhet har CFL aldrig lokalt höga temperaturer men YMMV såklart.
Ja, du kan utan problem ha en 6W LED. Den totala utstrålade förlusteffekten är lägre, och ingen delkomponent bör vara högre än någon annan.
Om förlusteffekten från LED har samma spektrum, hamnar på samma delar i lampan osv så skulle det stämma.
Men en LED (med samma ineffekt) strålar ut mer i synliga spektrat, strålar antagligen mindre i UV-spektrat, kanske leder mer värme från sockeln (vem vet?) osv.
Så det beror nog alltså lite på vilken del av armaturen som var begränsande om man skulle kunna rent teoretiskt ha en 25W LED.
tror jag ...
tror jag ...
Håller med men ändå inte riktigt, av liknande anledning som Mikael_L.Strip skrev:
En glödlampa avger sin förlustvärme enbart i glaskroppsdelen och mindre nere i sockeln. LED har en del drivelektronik ofta placerad nere vid sockeln, som står för en del av förlustvärmen. Är armaturen godkänd för max 25W glödlampa är det antagligen med hänsyn taget till att dess 21-23W förlustvärme i huvudsak genereras och till stor del avges upptill på lampan.
Men detta är ytterst teoretiskt, och med en ljuskälla som bara drar 6-7W totalt är det helt irrelevant då det är väldigt mycket lägre än 25W.
En LED ger mer ljus i förhållande till W så att rekommendera att slänga i en lågenergilampa känns lite konstigt....Anders_Nilsson skrev:
De blir varmare också.
Håller med om att det med storleksordningarna i sammanhanget saknar betydelse, men visst är det så att glödljus till skillnad från LED avger en signifikant del av sin "förlusteffekt" i form av strålning utanför det synliga spektrat vilket inte bidrar till att värma upp själva armaturen i någon större utsträckning. Det är därför även en LED-armatur kan bli rätt varm trots att den är närmare 10 gånger mer effektiv.
