Jag har precis börjat lägga ett Alloc Original-golv, men blir lite fundersam.
-Spontarna på kanterna av MDF:en är mörka på en del av "brädorna" men ljusa på andra.
De mörka ser ut som att de är behandlade med någon transparent lack, men de ljusa ser ut som vanlig "torr" MDF.
Hur kan det vara så, har vissa glömts bort att behandlas på fabriken, eller kan färgen i MDF:en skilja så?
-När man satt ihop en yta så känns skarvarna på många ställen, det kanske är nivåskillnad i höjd med "ett A4-papper" på vissa ställen, eller kanske som tjockleken på det tunna laminatskiktet. Jag tänker att det finns risk att man kan fastna i kanten som sticker upp och att man skulle kunna slita upp en bit ur laminatet.
Funderade om jag slagit ihop brädorna för hårt, men jag tycker inte att jag slog så hårt och samtidigt måste man ju få ihop springan. Funderar också om de behandlade spontarna helt enkelt har svält och är för tjocka.
Eller blir det helt enkelt så att vissa skarvar känns mer?
Tacksam för input från er som har lagt eller åtminstone har ett Alloc-golv!
