Hej! Vi funderar på att sätta in Nordans Svanenmärkta passivfönster N-Tech i vårt blivande hus. Trä på insidan och aluminiumbeklädda på utsidan. Någon som har erfarenhet av dessa? Positivt/negativt?
https://www.nordan.se/fonsterna/foenster-serier
Mvh Josefine
Mvh Josefine
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 895 inlägg
Hej, vi satte in nya N-Tech i samband med vår ombyggnad förra året. Det största fasta fönstret är 2600x2000mm... Inget att klaga på från oss!O OsseJosse skrev:
Br Andreas
· Onsala
· 1 895 inlägg
En nackdel skulle möjligtvis vara de medföljande handtagen till vridfönstren mm, de är lite bökiga att använda eftersom man måste hålla in spärren vid både öppning och stängning, men handtagen går ju byta ut (och ju faktiskt inte från Nordan). Dock inget man stör sig på i större utsträckning!
· Onsala
· 1 895 inlägg
Vi monterade dem med Adjufix och inte med vanliga karmhylsor. De står dessutom på justeringsskruvar så det blev enkelt att få dem i våg. Inget speciellt svårt montage, men de stora fönstren var tunga!! Det största vägde över 300kg! Men då är det säkerhetsglas osv. Tror vårt bästa u-värde hamnade på 0,68, och jag har ingen anledning att tvivla på det. På vintern fryser det på utsidan av fönstrerna, vilket det inte gjorde på de gamla iallafall....O OsseJosse skrev:
Jag kan skicka lite bilder ikväll.
Mvh Andreas
Produkter som diskuteras: "Adjufix"
Adjufix
Om du behöver material för att fästa fönsterkarmar i trä eller betong, kolla in vårt sortiment med Adjufix-produkter. Med deras verktyg, skruvar och hjälpmedel kan du utföra arbetet snabbt och få ett proffsigt resultat!
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Vi har också N-tech passiv. Inåtgående med dreh-kipp beslag. Trevliga än så länge, tror att säkerhetslåset går att ta bort
andr.ljung skrev:Vi monterade dem med Adjufix och inte med vanliga karmhylsor. De står dessutom på justeringsskruvar så det blev enkelt att få dem i våg. Inget speciellt svårt montage, men de stora fönstren var tunga!! Det största vägde över 300kg! Men då är det säkerhetsglas osv. Tror vårt bästa u-värde hamnade på 0,68, och jag har ingen anledning att tvivla på det. På vintern fryser det på utsidan av fönstrerna, vilket det inte gjorde på de gamla iallafall....
Mvh Andreas
Låter bra! Lite konstig fråga kanske men bor du möjligen i närheten av Göteborg och får vi isf komma o spana?☀️ *nyfiken på att se dem på riktigt installerade i ett hus....andr.ljung skrev:Vi monterade dem med Adjufix och inte med vanliga karmhylsor. De står dessutom på justeringsskruvar så det blev enkelt att få dem i våg. Inget speciellt svårt montage, men de stora fönstren var tunga!! Det största vägde över 300kg! Men då är det säkerhetsglas osv. Tror vårt bästa u-värde hamnade på 0,68, och jag har ingen anledning att tvivla på det. På vintern fryser det på utsidan av fönstrerna, vilket det inte gjorde på de gamla iallafall....
Mvh Andreas
· Onsala
· 1 895 inlägg
Hej,O OsseJosse skrev:
När jag tänker det så har vi inte N-Tech Passiv utan de ”vanliga” N-tech, jag vet inte ens om de gick att välja förra sommaren när vi satte de flesta fönstren? Oavsett gick det inte komma ner mer i U-värde på våra större fönster (som dessutom har värmereflekterande yta, vilket rekommenderas) så där är det nog representativt. Nedan är en bild när de blev satta:
Se personen i bilden för att få en uppskattning av storlek (han är 1,9m)...
I princip har jag inget emot att ni kommer, men just denna helgen passar inte och nästa vecka är jag på tjänsteresa.
Mvh Andreas
Enda nackdelen jag ser med N-tec är att dom målas efter montering. Genrellt med svenska tillverkare som SP / Elitfönster så målas virkesdelarna före dom sätts ihop. Det ger ett bättre skydd i virkesdelarna.
Alla n-tec spricker sönder i skarvar där bågstycken möts. Ser vädligt illa ut jämför med svensktillverkade fönster.
Vad har ni för erfarenheter av solskyddsfilm?
Fönster & Dörrar -
Odla i murarhinkar, erfarenheter?
Trädgård allmänt -
Era erfarenheter av hantverkares debitering för småjobb
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Byte av värmepump - Erfarenhet av DREM och Panasonic?
Värmepumpar -
Någon som har erfarenhet av maskinsand?
Trädgård allmänt
