321 läst · 5 svar
321 läst
5 svar
Erfarenhet av värmeslinga i vattenledning
Hej, inkommande vatten fryser ibland i fritidshuset, tänkte lägga in en värmeslinga. Undrar om ngn vill dela med sig om erfarenheter om vilken man ska köpa, gärna med stickpropp
Broende på hur lång ska den vara, vad för dimm på slangen, min 25 mm bör det vara för att kabel och vatten ska få plats. Finns färdiga i olika längder på billiga varuhusen med stickpropp. Du ska då även ha ett T-stycket inne på slangen där V-kabeln går rakt ner och vattnet åt sidan + en tätnigssats för den kabeln. Hur nyttjar ni huset, året runt eller. Var är huset i landet och du själv
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 541 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 541 inlägg
Vi köpte Kima (grön) 25 m med stickpropp och förlade i 32 mm PEM-slang för att kunna hålla ett sommartorp med åretruntvatten.
Detta var för 15 år sedan ungefär och det har fungerat klockrent.
Installationen var enkel och smidig. Det enda som krävdes utöver själva värmekabeln var en muff i den ände av vattenledningen där värmekabeln skulle träs in i ledningen.
Hej, vi nyttjar det året runt, är i Västerbotten så det blir ordentligt kallt ibland, frös senast runt jul, då var det -37J jonaserik skrev:Broende på hur lång ska den vara, vad för dimm på slangen, min 25 mm bör det vara för att kabel och vatten ska få plats. Finns färdiga i olika längder på billiga varuhusen med stickpropp. Du ska då även ha ett T-stycket inne på slangen där V-kabeln går rakt ner och vattnet åt sidan + en tätnigssats för den kabeln. Hur nyttjar ni huset, året runt eller. Var är huset i landet och du själv
Kör ni slingan när vattnet fryser eller har ni igång den hela vintern? Tänker på risk för LegionellaN Nalleman64 skrev:Vi köpte Kima (grön) 25 m med stickpropp och förlade i 32 mm PEM-slang för att kunna hålla ett sommartorp med åretruntvatten.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 541 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 541 inlägg
Värmekabeln är självbegränsande så vi kör med den inkopplad hela vintern. Drar inte så jättemycket el.S Skandiamannen skrev:
https://www.rinkabyror.se/artikel/kima-stick-25-m/
