10 734 läst · 7 svar
11k läst
7 svar
Erfarenhet av NIBE F1226-8
Att du vill ha värme på en del av huset påverkar inte valet av vp men du bör installera den med arbetstank och separat cp oavsett vp och då har du egentligen lite mindre nytta av 1245ans lågenergi cp eftersom den inte kommer att gå kontinuerligt.
Intressant! Och tack för svaret igen!
Cp=cirkulationspump? Förlåt om jag verkar allmänt okunnig, vilket jag är, jag försöker sätta mig in i ämnet.
Arbetstanken och cirkulationspumpen verkar vara integrerade i 1226-8. Bör jag fråga om en annan modell?
Installatören sade att det inte är så bra för vissa modeller att köras på låg fart (t.ex. genom att bara ha på elementen på bottenvåningen) eftersom de måste starta och stanna vilket minskar livslängden. Just att hålla nedervåningen varm på sommaren är ganska viktigt för frun, så det är bra om jag lyckas hitta en värmepump som kan göra det utan att gå sönder.
Varken 1245 eller 1226 mår bra av att köras mot en liten del av systemet det kommer att bli mycket start stopp och ingen av dom har arbetstank inbyggd så köp en separat arbetstank på 2-300 liter och separat cp så kommer det funka bra. Den enda av de vanliga märkena som har inbyggd arbetstank är Ctc men den har lite andra nackdelar istället. En vanlig on/off vp har ingen lågfart den lämnar tex 8 kw när kompressorn jobbar och den reglerar effekten genom att starta och stoppa. Den bör inte start och stoppa för ofta och för att säkerställa det vill man ha stor mängd vatten som vp arbetar mot. Stänger man halva systemet blir det för lite vatten och mycket start stop nu kan det vara så att även med hela systemet i drift så har du för lite vatten för en bra drift.
