259 läst · 3 svar
259 läst
3 svar
Er bästa lösning för att undvika att möbler sjunker ner i gruset?
Jag har planer på att skapa en mindre (ca 2x2m) sitt och eldplats genom att fylla ut en liten skreva med fiberduk, fyllnadsmassor och gårdssingel. Jag kommer att ha två stycken stålmöbler där benen är ca 18mm i diameter samt en eldkorg med större fötter. Hur gör jag bäst för att undvika att mina utemöbler sjunker ner för mycket i gruset? Tror ni på att skaffa större möbeltassar för stolarna, ska man lägga cementplattor under gruset? Eller vad tror ni om såna här gummimattor (grusmatta gravel fix lite)?
Tacksam för alla tips, råd och bra och dåliga erfarenheter.
Tack!
Tack!
Svetsa på ett stag/rör mellan stolsbenen, så att stolen står som på medar istället för på fötter.
Gummimattorna du länkar till borde fungera.
Biltema har ganska billiga som jag använt vid grusgångar där jag vill kunna köra saker på smala hjul. Fungerar utmärkt. https://www.biltema.se/fritid/tradgard/plantering/markvavar/markforstarkning-5-st
Nu är det ju en viss skillnad på hjul och smala stolsben. Men testa.
Bästa lösning för vattenmätarkonsol
Vatten & Avlopp -
Vilken är den bästa planlösningen för ett minimalt badrum/duschrum?
Badrum -
För dåligt fall/lutning i redan monterad hängränna. Bästa lösning?
Tak & Vind -
Tips på bästa lösningen för mera varmvatten.
Värme allmänt -
Bästa lösningen för att få jämn värme i hela huset.
Värme allmänt
