1 166 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
EPS - Golvvärme
Jag håller på med att bygga om mitt garage till tvättstuga samt toalett bl.a.
Har fått offert på att bila bort mitt gamla golv som är väldigt ojämt (betong) samt ersätta det med EPS samt flytspackel på det. Underlaget under betongen tror jag är grus.. är dock inte 100 på det.
Enligt golvkillarna så ska det räcka med minst 5 cm EPS samt 4 cm flytspackel (med vattenburen värme inspacklat) ovanpå
Är lite orolig att det inte räcker som isolering?
För lite skulle jag säga, 5 cm EPS motsvarar 2,5 cm cellplast. Minst 15-20 cm EPS samt 3 cm flyt på det.M mister555 skrev:Jag håller på med att bygga om mitt garage till tvättstuga samt toalett bl.a.
Golv för träningsrum i källare - eps plus golvvärme?
Byggmaterial & Byggteknik -
Nivåskillnader i dörröppning/passagen- golvvärme med EPS-skivor
Golv -
EPS-skiva eller EPS-cement för golvvärme vid krypgrund med betongbjälklag
Gjuta in golvvärme i 70-talskällare eps betong eller cellplast på plattan?
Isolering -
EPS-cement + golvvärme på oisolerad platta.
