2 018 läst · 5 svar
5 svar
EPS eller XPS
Hoppas denna fråga hamnar rätt nu
Men EPS eller XPS-skiva till ovanmarkpool?
Det kommer vara enligt följande:
Markduk
Makadam
ESP lr XPS 50mm
Stenmjöl
Filtmatta
Så frågan är vilken skiva som funkar?
Hälsningar
Johan
Markduk
Makadam
ESP lr XPS 50mm
Stenmjöl
Filtmatta
Hälsningar
Johan
Det är inte riktigt så enkelt. Båda varianterna finns i olika tryckhållfasthet. Men generellt låter det som du bör ha XPS då jag antar att den kommer utsättas för fötter som går på den.
Jag tänkte antingen s100 lr xps250.V vectrex skrev:
Stenmjöl kommer att ligga överst, därför tänkte jag om det gick att anvöbda s100 istället kanske,
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 020 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 020 inlägg
Vad mycket stenmjöl ska du ha på? S100 låter klent.L lillenJ skrev:
När jag titta på att göra det så var xps300 minimum.
Men när det är ovanmark pool så är nedåt det minsta du har problem med.
Värmen går upp och sidor.
