2 172 läst · 4 svar
4 svar
EPS betong
Hej. Såg ett nytt material på nätet som kallas EPS betong, eller EPS-cement. Finns flera producenter, bla.
http://www.thermisol.se/?gclid=CKv-zI7SpJgCFQ0zQgodEWBQ5Q
Är det någon som har erfarenhet av att bygga i detta? Prisjämförelse med vanliga lättbetongblock?
MVH Strandtomt
MVH Strandtomt
Tack för länken!! /
Hade nöjet att gjuta med EPS förra veckan. Vi bävade lite inför uppgiften, gjuta är aldrig kul, men tvärtom, stora leenden på läpparna, lätt, snabblandat och enkelt att jobba med. En pilsner i ena handen och en EPS-säck i andra.. På detta la vi sedan 20mm flytspackel och de muntra minerna var som bortblåsta. Nackdel med EPS är priset, dock får man räkna in den isolerande effekten. Räkna också med att det tar en vecka innan du är av med alla små j..a frigolitkulor som yr omkring.
Vilka leverantörer av EPS-system finns? Känner till BEWI och Fagerdala.
//Mats
//Mats
Gjuta EPS på oisolerad betongplatta, täcka trä och syll?
Golv -
Golvspånskivor på EPS betong?
Golv -
Fråga gällande EPS-Betong
Grund & Markarbeten -
Kan man bygga bärande innervägg ovanpå EPS-betong m 40 mm flytspackel?
Byggmaterial & Byggteknik -
EPS Betong, cellplast(frigolit) eller vanlig golv isolering
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
