1 363 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
EPS betong vattenburen golvvärme
Jag har ett rum i källaren där jag ska lägga EPS-betong ca 12 cm (har lagt markduk och makadam i botten) och sedan lägga på vattenburen golvvärme , flytspackla (inkl armeringsnät) och sedan klinkers.
Då jag inte bör gjuta in golvvärmen i EPS-betongen så undrar jag hur högt kan jag flytspackla inkl rören till golvvärmen? På förpackningen på flytspacklet så står det max 30 mm.
Är det ok att flyta endast 30 mm spackel inkl de vattenburna golvvärmerören på 20 mm och ändå kunna få en bra värmespridning? Eller kan man, trots att det står max 30 mm på förpackningen, ändå flyta 40 mm?
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Du kan säkert flyta 40mm utan problem, men det är rätt svårt att få till det bra när det blir så mycket och man blandar för hand.
Jag skulle flyta in slangen så det täcker den, lägga armeringen och fästa med tex smältlim eller proppa, om man har koll på slangen då....
Sen flyta 15-20mm på det
Att endast lägga 12cm eps med lite flyt direkt på makadam låter inte som en helt 100% ok lösning rent byggtekniskt…jag hade nog övervägt att försöka få ur lite mer massor jämna av och lägga 10cm XPS (helst 20cm) och sen en runt 8cm vanlig gjuten armerad platta med golvvärmen i.T A skrev:Hej!
Mvh Thomas
Är inge vidare stabilitet in epsbetong så finns risk att man med tiden kommer få sprickor, det kommer också läcka en hel del värme. 12cm eps-betong motsvarar om du får till det riktigt bra ca 5cm vanlig isolerskiva…
20cm XPS är rätt mycket överdrivet med tanke på att det är till källargolv. Har du tänkt att han ska parkera stridsvagn där? EPS räcker gott och väl om TS väljer att isolera.L Liljeros skrev:Att endast lägga 12cm eps med lite flyt direkt på makadam låter inte som en helt 100% ok lösning rent byggtekniskt…jag hade nog övervägt att försöka få ur lite mer massor jämna av och lägga 10cm XPS (helst 20cm) och sen en runt 8cm vanlig gjuten armerad platta med golvvärmen i.
Då det troligtvis helt saknas dränering under golvet under den tilltänkta plattan är XPS lämpligt då det inte suger fukt på samma sätt som EPS, det är inte för lasterna. Även dom det ligger makadam så kommer markfukten leta sig uppåt. Merkostnaden för mindre ytor är inte allt för stor.MrJay skrev:
