942 läst · 4 svar
942 läst
4 svar
EPS-betong på övervåning
Mitt första inlägg här.
Jag är nybliven husägare utan särskilt mycket erfarenhet inom renovering över huvud taget. Håller på att bygga ett badrum på vår övervåning där det tidigare varit ett allrum. Rejält bjälklag på 250x45-bjälkar med 300cc. Det var tidigare spån som isolering och nu har min VVS-kontakt föreslagit att hälla EPS mellan reglarna för att ge golvet styrka, slippa isolera samt skippa kortlingar. Därefter lägger han golvvärmeslingorna på betongen.
Jag tycker att idén är väldigt god men har börjat tvivla lite då jag tänker att undertaket under reglarna kommer att få väldigt mycket vikt på sig. Ska givetvis dubbelkolla med honom om han står fast vid att det är den bästa idén men tänker att det inte skadar att få fler åsikter om tankarna. Vad tror ni?
Allt gott!
Allt gott!
Låter konstigt, jag hade isolerat på vanligt vis och sedan lagt dit en spårad golvspån som man lägger den vattenburna slangen i och med tillhörande värmeplåtar. Nackdelen är att man måste skruva plåtarna med montageskruv med 10 cm mellanrum och sedan en dyr specialprimer på plåtarna.
Man kan även lägga vanlig spånskiva som man sedan fäster vattenslangen med kabelklammer, billigast och snabbast.
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/285294_180x.jpg?v=1680005721)
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Du ska inte ha epsn på undertaket, man lägger typ trossbottenskiva som epsn ligger på.J Jonaskaboonas skrev:Hej!
Allt gott!
Finns fullständiga anvisningar på epscement.com (ev med ett bindestreck i domännamnet)
Skruva dit reglar och lägg i golvspån en bit ned. Fyll upp med epsbetong. Sedan värmeslingor och flytapackelJ Jonaskaboonas skrev:Hej!
Allt gott!
Jag skulle inte köra med eps.. Det är för dyrt och jag kan inte förstå varför man vill köra med det? Jag skulle kortla och isolera och sedan på med golvspån .
Placering luftvärmepump kyla övervåning
Värmepumpar -
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Synpunkter på ny planlösning på övervåning
Planlösningar -
Bärande väggar på övervåningen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur göra snygg anslutning mellan trappa och golv övervåning
Golv
