Funderar och funderar på hur vi ska ha vår källare i huset byggt -38.
Vattenburen golvvärme kommer installerats i gästrum och badrum. Men huvudvärken är ju lägrens under.
Sulan är oisolerad och runt 5-6 cm tjock.
Väggarna är dränerade från och med idag med isodrän osv.
En tanke som slog mig just då min sambo gillar behandlade betonggolv om vi helt enkelt kan bila bort sulan gjuta ca 10 cm eps betong med vattenburen golvvärme i och sedan aj ämna med vanlig betong för vidare behandling.
Inget organiskt, golvet släpper igenom fukten men isolerar samtidigt.
Vad är era tankar?
Vad hade ni gjort? Bygghöjden är begränsad men vi undviker gärna i största mån att gräva ut för mkt.
Vad är era tankar?
Du kan inte lägga golvvärmen i EPS. Golvvärmen måste ligga ovanför EPS som annars kommer att isolera bort värmen i golvet.
Då hade du i fem av fem fall gjort fel. Det går givetvis, men i och med att EPS är isolerande så säger det ju sig självt att det inte är optimalt. Lägg det i.s.f. i ytskiktet. Men 100mm EPS är inte mycket isolering när det kommer till golvvärme..Thyro89 skrev:
JaJuliabrink skrev:
https://www.epscement.com/epscement...Q7CZxif2j2gN1aDhypcL1qvxhZg7mJcBoCEmYQAvD_BwE
Sak du isolera så tunt så kommer det inte bli mycket till isolering. Du kommer att värma upp marken under huset.Gredelin skrev:
EPS har ett värmeledningstal på 0,08 W/m K
Cellplast: 0,033 W/m K (mer än dubbelt så bra)
Du behöver mer än dubbla tjockleken på EPS än cellplast för att uppnå samma isolering.
Jag skulle aldrig lägga under 200mm cellplast på en oisolerad betongplatta om jag skulle ha värmegolv och det är även det i minsta laget. (EPS 400mm)
Nu händer grejer.
Vi landade i att bila upp och gräva ut 30 cm (slambil).
10 cm singel
10 cm eps
Golvvärme (vattenburen)
Flytspackel
Flytspackel industri.
Vi har dock stött på berg 10 cm från källargolvet. De bilder. Hur bör man hantera detta?
10 cm singel
10 cm eps
Flytspackel
![Borrmaskin och bilad betong i källarutgrävning där berg möter golvytan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/311/311327-29288df1489149fc81ea4216526ee091.jpg)
![Delvis utgrävd källargolv med berg som uppstått 10 cm från ytan med synliga rörledningar och kabel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/311/311328-06d33800b6370b1f2a5ed0fb12deb9b7.jpg)
![Källarrenovering med synlig berggrund, utgrävningsmaterial, kost och verktyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/311/311329-7ebc034a3318278f587b34d5182cbe56.jpg)
![Källarhörn med ett uppgrävt golv där berg syns nära ytan, en spade och kabel på marken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/311/311330-6013e5d88dd352023cf65c9e956a77d1.jpg)
10cm EPS är sämre än att ha 5cm cellplast.
Med 5cm cell alt 10cm EPS så kan du mer eller mindre skita i att isolera. De kommer att värma upp ett magasin av berg under huset och det kommer kosta i energi...
Finns det gropar i berget så måste du gjuta igen dessa innan då det annars kan stå vatten stillastående där.
Tack för input.P petererlandsson1194 skrev:10cm EPS är sämre än att ha 5cm cellplast.
Din åsikt är alltså att jag borde få bort berg. 5 cm singel och sedan hur mkt eps?
