6 631 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Envägsskruv til altanlås
Har köpt ett Assa Code altanlås och skall byta ut mitt befintliga
Habo nyckellås, även handtaget på utsidan eftersom det är oxiderat och fult.
Det sitter envägsskruvar på både ut och insida.
Jag har sökt i forumet och läst och förstått att det kan bli svårt att få loss dessa skruvar.
Det är också trångt runt skruven vid Habolåset så det kan bli svårt att komma åt att hugga i rätt vinkel.
Finns det verkligen inget bra verktyg till detta?
Kan det funka med vinkelslipen?
Gör inget om låsen går sönder då de ändå funkar dåligt efter många års användning.
Borra kanske går.. men troligen är dessa skruvar härdade vilket gör att det inte går. Jag har alltid kört med en vanlig spårmejsel som är i samma storlek som skruvskallen.. Mejseln behöver vara ny eller nyslipad, lägger man sedan sin kroppstyngd på mejseln brukar det i 9 av 10 fall gå lätt att skruva ut.
Det finns en speciell mejsel för att skruva ut envägsskruv, men den är snuskigt dyr.
En sån där Dremelnsats har jag köpt för ett tag sedan men aldrig använt den.
Kanske skall testa den nu då.
Spårskruvmejsel är det en vanlig skruvmejsel det med rakt spår?
Skruven är säkert härdad, skall testa med en hammare och liten huggmejsel
och försöka slå den bakåt om det går.
Jag har en kapskiva till Dremeln som jag inte vet om de ingår i grundsatsen eller är ett tillbehör men den var mycket effektiv på envägsskruven.
Den ser ut så här: http://www.dremeleurope.com/dremelo...3445CDB992942C26A5877EF99BE.s032?&ccat_id=504
Spårskruvmejsel är precis som du antagit att skruv till vanliga spårskruv. Enklare blir det inte!
Tittade efter nu och det var ingen äkta Dremel utan en Toolmate precision,
ungefär samma verktyg. Det följde med mängder med slipstift och specialborr
och några grisar m.m.Får väl köpa till en skiva kanske.
