Har precis köpt hus och nu börjar resan med att upptäcka alla små skavanker. Såg i helgen att parketten är trasig på ett ställe, i övrigt är parketten jättefin. Det är 2-3 bitar (vad sjutton heter det) som är lite spruckna, det är liksom hål på ett ställe.
Vi har inget kvar av detta golv, säljarna lämnade ingenting. Vi har heller ingen information om vad det är för golv, så jag tänker att det blir jättesvårt att komplettera. Vad gör man i ett sånt läge? Ska man försöka lägga någon form av genomskinlig massa där det är lite sprucket för att täta till det så att åtminstone blir jämnt?
Det ser ut som att det är en lamellparkett och inte massiva trästavar. Dessutom verkar det vara nära ett hörn av något slag, så även om du hade bitar att komplettera med skulle det nog bli lite bökigt.
Det är nog helt klart värt att försöka laga till hålet med någon form av plastiskt trä.
Jag hade försökt ta bilder som stämmer bra färgmässigt med verkligheten och gått till en golvfirma eller målarbutik och bett att få en lämplig produkt i en färg som stämmer så bra som möjligt.
· Västra Götaland
· 2 865 inlägg
Välj en färg mörkare än du tror du ska ha. Syns mindre. Om du ska använda massa.
En golvkille byter dock den där staven på 10 minuter (eller du själv), be honom att slipa/ruffa ytan på den nya staven så den passar omgivande stavar INNAN den limmas dit. Att limma dit den och sedan slipa den nya och 5 st runt omkring och sedan lacka kommer ge en blank konstig fläck på golvet.
Problemet är att golvet är gammalt så om du byter staven, vilket inte är så knepigt, så kommer den nya staven att lysa och vara både ljusare och helt annan nyans. Alternativet är att sen slipa hela golvet och behandla det igen.
Ett enklare, billigare och snabbare alternativ är som föreslaget ovan med vax. Tyvärr är det rätt dyrt med ett kit så det kan vara billigare att ta in någon från en golvfirma och fixa det. Alternativt brukar det finnas små lagningskit på golvfirmor eller färghandlare, typ Colorama...
Gammal mamma med trasig el-panna (NIBE EVC 240), tips på alternativ till byte?
Värme allmänt -
Trasig bergvärmepump IVT Greenline HT Plus med REGO 600. Det står CONLEGO CL83-0035 i displayen.
Värmepumpar -
Poggenpohl - trasiga gångjärn
Kök -
Trasig och sviktande fiskbensparkettbit
Golv -
Byta enstaka trasiga tegelpannor
Tak & Vind
